xiaoheihei
第8楼2021/06/06
我现在想再买一根柱子,和FID检测器组合使用用于检测乙烯和乙烷;tcd检测器和TDX-01填充柱用于检测氢气和CO。
具体问题只能具体分析
(1)由于条件限制或者样品气取出问题等其它原因,只是简单的注射针手打进样,也不难的。确认一下样品气是否含有大量氧,氩,氮,也就是空气主成分。对于2m的TDX-01碳多孔小球高分子固定相O2+Ar-N2与CO分离度较弱,后面的C2H、C2H6出峰较慢。假如O2+Ar-N2含量较小,在1%以下基本上不太干扰CO,TCD采用N2,Ar或者He载气即可让H2与CO都出峰,使用Ar,N2载气氢气灵敏度很高,但是CO灵敏度低。假如O2+Ar-N2含量较大就麻烦,TDX-01较为困难,可以考虑用分子筛柱子加阀。
FID只需要另一个进样口采购配套一根国产GDX-502或者进口的Porapak N柱就很方便的分离C2H6,C2H4,C2H2,没有C2H2的话用GDX-103或者Porapak Q也行,转化炉就不用了。
(2)有充足预算与实验条件,配置有气体阀,这样的话更加方便,但是需要足够的样品气去置换定量环。配套2根柱子就可以方便实现你要的组分分离。CO不是微量的就不用甲烷转化炉了。
具体可以咨询色谱仪器厂家,会有解决方案的。
