【求助】一个X射线衍射峰能表示几个晶面?
X射线衍射仪(XRD)
  • 看文献时看到对聚合物X射线衍射图中的一个峰标示出两个或三个晶面指数,这种现象如何解释?是有两个或三个晶面对应这个峰吗?如,有一个峰标出d=3.72, θ=23.92,和(0,-1,0),(0,1,0),(1,1,0),这种标示如何解释?
  • wmw
    第1楼2007/03/24
    xrd峰实际上非常复杂,我们看到是三维压缩到一维的图象,丢失了大量信息
    所以一个峰对应几个晶面是可能的
  • myli
    第2楼2007/03/24
    可能是因为是聚合物的缘故吧,一般说来无机物的XRD一个峰只代表一个晶面。
    本人学识浅薄,希望高手发言
  • willcon
    第3楼2007/03/27
    一个衍射峰只对应一种物相的一个晶面,不过如果某个角度下的一个峰属于几个物相的话,他就属于不同物相的不同晶面了!愿以下有高人详解!!
  • slower
    第4楼2007/10/12
    同意楼上,一般这种情况出现在混合晶相中,比如材料不以一种晶相结晶,或是正在发生相变,而相变不完全等等情况都会出现一个峰对应多个晶向,也有可能是材料化合不完全,有不同物质存在。
  • firefall
    第5楼2007/10/12
    要看试样的组成.对于晶体材料来说,单相的试样一个峰只对应一个晶面.
    不过,有时会出现多峰重叠,是由于不同的晶面间距接近整数倍.从算间距的布拉格晶公式就能理解了。
  • slower
    第6楼2007/10/13
    楼上说的很有道理,同意。
  • lbxin
    第7楼2007/10/13
    单晶相的试样一个峰只对应一个晶面, 有时会出现多峰重叠,可能有多晶相的 缘故,
  • 吖唲呦
    第8楼2007/10/13
    就我所知无机的一个峰就代表一个面
