气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2021/06/06
标准曲线截距高吗?其次氮气纯度可能不行,,氧气信号可能存在问题,可以考虑降低色谱柱温度,适当调小氢气流量,可以把氧峰降到最小。
ztyzb
第2楼2021/06/06
柱子有可能被污染了,老化下重跑标线试试。
杰8521
第3楼2021/06/06
首先这个积分是错误的,不能这样子积分的。要与基线一直。其次,出现负值的情况。建议首先去柱子进行老化,可能污染了。在把检测器温度提高,对检测进行加热老化。在次进行监测试试
Insm_b759f1a5
第4楼2021/06/06
我测完这个样品后,又测了其他样品,是正常的
第5楼2021/06/06
是不是因为样品的甲烷浓度过高,导致氧峰和甲烷没有分开
萌新路过oe
第6楼2021/06/07
首先积分不对积分应该沿着基线积分,第二如果仪器没问题的话是不是对照品的浓度实际浓度大于你输入的浓度,你可以进一针对照品再进一针样品试试,单标算一下你的样品的浓度是多少,也可能超曲线,最后再看看是不是仪器问题
