初心
第1楼2021/06/07
多平衡一会
安平
第2楼2021/06/08
建议考察一下是否为温度不稳定?包括柱温和室温?
Ins_42c3ca99
第3楼2021/06/08
谢谢,温度都设置的固定的。应该跟温度无关。
第4楼2021/06/08
谢谢,之前平衡了7个小时都不行,应该是哪里出问题了。
第5楼2021/06/09
如果系统中有柱温箱,建议修改温度,或者关闭加热,观察基线波动周期是否改变。 如果系统中某些部件存在加热,例如检测器,可以考虑关闭加热或者修改温度,观察基线波动周期是否改变。 如果实验室有空调,建议修改温度设定或者关闭,考察基线波动周期是否改变。 做此三实验,去确认温度问题。
第6楼2021/06/11
感谢!关闭空调波动周期还有,但噪音的幅度(响应)低了很多,基本能满足要求。所以最近跑样就关闭空调,不知对仪器会不会危害很大。
