xiaogumd11
第1楼2021/06/07
有具体设置吗?有图吗
安平
第2楼2021/06/07
硬件故障,建议报修一下。这个氘灯使用多久了?可以考虑更换试试
萌新路过oe
第3楼2021/06/07
今天下午仪器故障自己消失了,又可以正常运行了
第4楼2021/06/07
不知道和温度有没有关系,原来的时候室内温度比较高
有水有渝
第5楼2021/06/07
室温的影响应该比较小,检测池本身默认就是40度。可以检查电流稳定性,近期有动过灯吗?最好能上图看一下,用水充满检测池,在220nm和250nm波长处查看一下灯能量。氘灯电流过大这个信息是在哪里显示的,有没有拍照了?
Insm_9145a1a5
第6楼2022/08/15
仪器自己报警的
