直读光谱
第1楼2004/10/25
好像人家都是买仪器的时候配的我也问过相同的问题如果你的样品不是很细那么就墩粗吧没有影响的
第2楼2004/10/25
仪器中配得也不一定就是很好的,如果样品足够小,可以买一个止血钳小巧方便,试试吧!!
第3楼2004/12/04
一般买的时候是配的啊~!!!!我用的是法国JY的 ~! 不过一般做的是直径>=5.5毫米的盘元~!
第4楼2004/12/04
不可以用磁铁吸引来取样么?
第5楼2004/12/04
应该与你需要测试的样品材料、测试项目等标准有关,与此同时,你的夹具也要与标准相一致与配套。如果确实需要自己加工,也要按照夹具标准进行加工。
第6楼2004/12/09
做过金相吗?用金相的瓖样法一切OK。
第7楼2005/01/10
一般是仪器公司配的吧,但好像还可以订做的
第8楼2005/01/30
墩粗吧,或者熔炼以后再做
第9楼2005/02/05
解决问题的关键氩气密封,同时要放置样品的激发面要正对激发电极,这个问题处理好了,你就可以设计一个夹具了
第10楼2005/02/05
是啊,密封不好的话对结果影响很大哦!
