液质联用(LCMS)
第1楼2004/10/25
同意,我经常碰到不出峰的现象,好象仅胺类物质好一些。
第2楼2004/11/02
怎么没人响应,我很想知道结构对离子化的影响
第3楼2004/12/03
不出峰是不是因为选用的离子化方式不合适啊?
第4楼2004/12/14
介质也很重要,一般在ESI里面做正离子要在酸性介质下做。
第5楼2005/01/05
酸性物质适合做负离子检测,所以流动相中偏碱较合适,促使其解离碱性物质适合做正离子检测,流动相中适当的加入酸,促使其形成正离子中性物质,流动相中适当加一些醋酸钠,可形成加钠的正离子
第6楼2005/01/25
加醋酸铵应该也可以啦,可以促进生成加铵的正离子。
第7楼2005/02/15
有的样品由于灵敏度太低时需要衍生的,
第8楼2005/03/03
看来这方面有经验的人不多,革命尚未成功
第10楼2005/03/24
糖苷类的物质在做FAB和esi(+)时,[M+Na]峰往往比[M+H]峰要强,此为经验,原因只是推测可能和天然产物的提取过程有关;盐类化合物如盐酸盐、硫酸盐在质谱中酸的部分一般不会出现;二羧酸盐(esi负离子模式)除了分子离子峰外,会出现连续掉44的两个峰,为失去羧酸根的离子,这三个峰非常特征,但是会受锥孔电压的影响,调低电压谱图会更漂亮。
第11楼2005/03/24
胺类物质做esi质谱时要注意进样量要少,因为很容易离子化,不易冲洗干净,会影响后面样品的测定。像三乙胺在液质联用时不能用于调节流动相pH值。若不慎引入三乙胺,在正离子检测时总会出现很强的102峰(三乙胺的[M+H])
