气体检测
通标小菜鸟
第1楼2021/07/03
标准上没有明确写出方法检出限是多少,但开头写了当采样体积为0.5~10L时,该方法测定范围为0.5~800mg/m3,是不是可以理解为测量下限就是0.5mg/m3,那检出限就可以认为就是0.5mg/m3
JOE HUI
第2楼2021/07/03
无组织浓度低采样用50ml吸收管,50ml容量瓶定容;有组织浓度高,采用125ml吸收管,100容量瓶定容。测定下限是0.5mg/m3,但检出限需要自己评定的
ztyzb
第3楼2021/07/05
老标准了,建议楼主按照HJ 168自己做下方法验证重新计算下检出限,标准里的检出限偏高,有些情况下不满足评价要求了。
老兵
第4楼2021/07/05
按GB/T15516-1995规定的采样体积10L,其检出限0.125mg/m3,是不能满足室内空气评价限值0.1mg/m3要求的,建议以0.5-1L/min的流量连续采样45~60min,况且采样不少45min还能满足1h平均对数据有效性的采样要求。
