气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2021/07/04
无水硫酸钠干燥, 看溶剂的含水量,一般50ML加4-5G。
安平
第2楼2021/07/04
未必需要去除水分吧?可以考虑直接进样。样品中水含量不高的楼主需要考察那些组分?
通标小菜鸟
第3楼2021/07/04
正己烷萃取后收集有机相,由于有机相里面含水,所以需要对有机相进行干燥处理。干燥的办法为将正己烷有机相收集起来放入收集瓶中,然后加入无水硫酸钠进行除水,加入后用玻璃棒进行搅拌以充分除水,加入的量为直至加入的无水硫酸钠不再结块为止。然后在V型漏斗中加入滤纸,滤纸中加入少量无水硫酸钠,将已经除水的有机相倒入漏斗进行过滤,漏斗下方用干净的玻璃容器进行收集,过滤时需要用少量正己烷试剂润洗加入无水硫酸钠的瓶子,然后合并有机相进行下一步处理。
第4楼2021/07/04
未必一定需要除去正己烷中的水,实验为准。 农残检测时,萃取后需要除水为了方便下一步的样品净化和浓缩处理等步骤。 楼主的分析项目,可能未必需要。
xiaoheihei
第5楼2021/07/04
看具体样品了,这是你自己发明的分析方案还是有标准,水不是大量的可以不用完全去除的。
zyl3367898
第6楼2021/07/04
都是用无水硫酸钠干燥。
PAEs
第7楼2021/07/05
帮楼主转移到相应板块
