GC-MS 工作站打不开
  • Insm_001f2357
    2021/07/04
气质联用(GCMS)
  • GC-MS 工作站打不开,已经试过电脑重启,MS 重启,以及MS关机
  • 分析仪器售后咨询
    第1楼2021/07/04
    重新配置一个试试
  • JOE HUI
    第2楼2021/07/04
    首先楼主先检查IP地址是否正确,如果IP地址没问题,那就卸载掉原来的工作站再重重装下软件吧
  • 安平
    第3楼2021/07/04
    重新安装一下试试吧。
  • 检测老菜鸟
    第4楼2021/07/05
    这显示的是被占用了,是一台机子控制一个吗,有安装过其他工作站吗?IP地址要仔细看一下是否和电脑上一致。然后重新配置一下
  • symmacros
    第5楼2021/07/05
    请问连接外网或局域网吗?如果有,在开机时候,可以先断开别的网,在开机。或者把连仪器的网络设置为优先级别,就不会影响了。
  • WUYUWUQIU
    第6楼2021/07/05
    1.一般这样的链接一起的电脑不能连外网,要专用,看看有没有
    2.重新安装一下软件,注意IIP地址有没有错误
  • blackjack11
    第7楼2021/07/06
    看下 cmd 里面 ping 192.168.254.11 然后有几个数据包
  • 学鸡
    第8楼2021/11/26
    请问你有gcmssolution软件吗?
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:首先楼主先检查IP地址是否正确,如果IP地址没问题,那就卸载掉原来的工作站再重重装下软件吧
