原子吸收光谱(AAS)
砂锅粥
第1楼2021/07/13
没太明白楼主图片的意思。是表示进标样强度突然变大,然后又突然降低,从标液中拔出进样管的时候有瞬间变高然后快速回落到基线吗?
zero9527
第2楼2021/07/14
就是这个意思。标样进样时,强度很快达到峰值,然后突然降低到一个稳定的状态,当进样管从标样里拔出后放回一级水中,又瞬间出现一个峰值,然后回落到基线。
第3楼2021/07/14
只有做发射法才出现上面的情况,做吸收法就是下面的图谱。是发射法的方法导致的吗?
HMH@ZMD
第4楼2021/07/14
这是雾化器的吸液管从空白里面拿出来时瞬间,气流引起的波动,如果不影响分析稳定性和灵敏度,大可不必去管它。
第5楼2021/07/15
这个解释太牵强了。已经说了只有做发射法才有这种现象,做原子吸收没有这个现象。同样的一根进样管,怎么会去知道实验员用的是哪个方法,还区别对待呢。
xiaoheihei
第6楼2021/07/18
我做过钠发射法,吸收法也做过,没有你的现象,每次从低到高进行,每个样充分清洗,低浓度还是吸收法好,高浓度,发射法好。
第7楼2021/08/02
这两种方法我也都做过,就是因为现象特殊才发出来讨论求助嘛。正常的有什么好发的
第8楼2021/08/15
也许只是换溶液拔出管子,吸入空气产生火焰产生的瞬间波动造成吸光度的波动,插入溶液中连续进样正常那就是正常的。
allab
第9楼2021/08/15
火焰法记录的是连续值,后边的波动不用管
smicky
第10楼2021/08/17
我上面有发射法的图,也有吸收法的图,同样的设备,同样的标液,只是把发射法改为吸收法。如果是换溶液拔出管子,吸入空气产生火焰产生的瞬间波动造成,那么火焰和发射的谱线应该产生同类型的波动,但是事实很明显,选择原子吸收法不存在这种波动。
