液质联用(LCMS)
安平
第1楼2021/07/14
梯度空白分析过程中,出现鬼峰,最常见的原因是流动相不良。 重点怀疑一下水为好。 可以考虑采购鬼峰捕集小柱2
xiaolanzi5
第2楼2021/07/14
等度100甲醇时做过scan吗?
Insm_509085e9
第3楼2021/07/14
做过,不出峰,还是很稳定的基线
叮叮当当
第4楼2021/07/15
出现这种情况的原因有很多:1,预柱脏,可以拆开超声清洗一下。2,色谱柱没有冲好,先高水后高有机相各冲洗三个小时。3,样品里有共流出物,若空白没有样品有则怀疑是此原因,因此一般设置梯度条件将这些东西都冲出来再进下一针,这样不会对下一阵造成影响。
weiqing
第5楼2021/07/15
此外再看下波动范围大不大如果不大的话就还好,一般流动相中间有100%梯度转换时肯定会有一些杂质被冲出来。
hujiangtao
第6楼2021/07/15
可能是柱子残留,换一根新柱子看看
第7楼2021/07/15
柱子用梯度程序和等度程序洗脱过多次,换流动相冲出来的杂质不是一样的荷质比,应该不是柱子的缘故
