实验室认可/资质认定
ztyzb
第1楼2021/07/14
是认可的方法变更成功后,没办变更没法使用新方法开展工作。
JOE HUI
第2楼2021/07/14
1.实验室若申请变更需要走变更流程,需要在20个工作日内将变更资料提交给CNAS秘书处,并得到其批准后才可以2.若认可方法发生了换版,但不涉及到设备,环境,技术参数等变化,不需要做方法验证或确认等,需要在20个工作日内将变更资料提交给CNAS秘书处,并得到其批准后才可以开展检测工作,实验室按此新版方法运行几个月后再上报是不可以(前提是不盖认可章)
石头雨
第3楼2021/07/15
这个意思是说标准变更后实验室经过确认可以执行的话,必须在20个工作日内报CNAS批准。
zoe3
第4楼2021/07/16
是标准发布后20个工作日,还是实施日起20个工作日呢?
第5楼2021/07/16
我的理解是实验室对方法进行确认评审后的20个工作日。、
学习使人进步
第6楼2021/07/16
yayicuo
第7楼2021/07/16
方法发生了变化,要在20天内通知认可委秘书处,这里至少是一个提醒或警示。或者叫备案,至于说方法验证,要准备好相关的资料,以备查。同时在认可委评审前,原则上不可以加盖CNAS印章。从方法的实施之日起20天内。
第8楼2021/07/16
请问老师:对于判定标准的变更 ,需要在《判定标准变更自我评价表》中的“采取措施”应该填什么呢?
第9楼2021/07/17
判定标准没有填过,一面改变都不是很大。
第10楼2021/07/19
采取措施中:按新的判定标准进行判定,出具报告。一般指的是前面的仪器设备、环境条件 、主要技术参数不满足的情况下要采取的措施,所以这里不填也不好,只要前面满足,我们直接填写按新的判定标准进行出具报告那可。
