btcputus
第10楼2007/06/21
百特纯大分子公司及产品介绍
百特纯大分子科技有限公司是一家致力于多种碳水化合物的研发和应用的国际公司,我们采用世界领先技术对特定结构的功能碳水化合物大分子进行纯化、分级,制造并为医疗、保健、食品研发单位和大专院校提供高质量、高纯度、高均一性的具有特定分子量和支化度的碳水化合物大分子标准品及其相关产品。
我们公司现在主要生产燕麦葡聚糖GPC标样,多糖标准品,及1%的燕麦葡聚糖水溶液。
1.燕麦葡聚糖GPC标样:PS-OBG
PS-OBG是水相GPC标样,可用来检测水溶性大分子的分子量。
与传统GPC标样Pullulan和Dextran的支链型结构相比,我们的是无支链线性结构,
可以更准确地测量大分子的分子量。
另外,我们的GPC标样具有更大的分子量范围。传统标样的分子量范围是从5900~~788000,而我们的分子量范围是10000~~1200,000,可以满足更宽范围分子量的标定。
而且,我们的GPC标样分散度极窄(1.01—1.05)。尤其是对于在200,000以下的标准品,其分散度可以达到1.001-1.005。
现提供燕麦葡聚糖GPC标准品套盒
PS-OBG-20 标准品套盒
分子量:10,000~200,000
建立标准曲线用来表征分子量在200,000以下的大分子
套盒包含8个不同的燕麦β-葡聚糖标准品,每个100mg,分子量分别是10,000; 30,000; 50,000; 80,000; 120,000; 150,000; 180,000 和 200,000。
PS-OBG-120标准品套盒
分子量:10,000~1,200,000
建立标准曲线用来表征分子量在1,200,000以下的大分子
套盒包含8个不同的燕麦β-葡聚糖标准品,每个100mg,分子量分别是10,000; 50,000; 200,000; 400,000; 600,000; 800,000; 1,000,000 和1,200,000。
PS-OBG-HMW标准品套盒
分子量:800,000 ~ 1,800,000
建立标准曲线用来表征分子量较大,粘度较高的大分子
套盒包含5个不同的燕麦β-葡聚糖标准品,每个100mg,分子量分别是800,000; 1,000,000; 1,200,000; 1,500,000和1,800,000。
另外我们也提供下列表格中的PS-OBG单品分子量标样:10000 ,20000,30000,40000,50000,60000,70000,80000,90000,100000,120000,150000,200000,300000,400000,
500000,600000,700000,800000,900000,1000000,1200000,1400000。
PS-OBG产品的应用:
百特纯PS-OBG多聚物标准品可用于以下分析方法
凝胶渗透色谱
光散射
粘度测定法
流变学
基质辅助激光解吸电离
光谱仪
表面分析
百特纯PS-OBG标准品帮助您
建立标准曲线用来表征大分子
建立彼此独立的不同分析方法
提供准确的光散射数据保证参数的可信度,例如重均分子量和数均分子量
保证极高的精确性
2.多糖标准品
我们还提供不同结构的多糖标准品。目前我们所提供的多糖标准品分为两块:
第一类是来源于燕麦,大麦,小麦的葡聚糖标准品,这些葡聚糖都具有一个典型的线性多糖链结构,不同点在于3糖和4糖的比例不同。
第二类是来源于四种不同植物的半乳甘露聚糖,这四种主要的区别是半乳糖和甘露糖的比例不同,即支化度不同,结构不同,可以更好地满足对结构性分析的测试要求。
多糖标准品的应用
质谱
红外
粘度测定法
活性研究
百特纯大分子真诚为您最优质的产品与服务!
百特纯大分子(武汉)科技有限公司
市场部: 邓超
(斑竹留:需要的站内短信)
