从基础做起,让净化色谱仪运行起来
仪器正常平稳运行,及时修复故障设备,让实验员处理样品,得到可靠数据是我们实验室最欣慰的事情之一。然而,保证这一目的实现又涉及产品开发设计理念,仪器运行环境品质,后勤保障供应,配件耗材储备,现场故障排查,进行维护保养等多个方面的相互配合,协同保障。就本文而言,局限于作者水平,仅从维修过程中的两三小事为例,简明地梳理下维修是个什么概念,怎样让净化色谱仪运行起来。第二,填装柱子和升级 software
相信大家可以通过厂家提供的视频来看怎样填装柱子,但是当我们填装好之后。该怎么使用色谱柱呢?
1, 只拆卸一段,这样做的好处是节省时间和提高装柱成功率;
2, 便于安装柱子的筛板和和挤压气泡;
3, 在刚填装好柱子,安装时容易发现有一段空气留在柱子底部,这个就需要我们用慢流速(F=3ml/min,正常流速为 F=5ml/min)来平衡柱子。时间可能会稍长一点。主
要有 2 个目的:
a, 平衡填料之间的空隙;
b, 赶出气泡;
c, 最主要的是我们填装是不可避免的都会有填料的流逝和残留,如果这些填料冲到流路或者阀里面将是非常讨厌的事情。所以我们宁可花 2 个小时的时间来验证是否平衡和冲洗干净(可以用氮吹,验证),也不要因为急于做样品,造成系统被堵塞和污染。放置一个200ml的烧杯于 GPC主机之上,每隔半小时来吹干检查一次,直至没有残余填料流出,才把色谱柱连接到系统。
4,保证良好的回收率和压力的适中值。
升级 J2 的软件是我们经常做的事情,也是很头疼的事情。按照道理来说升级固件就像刷 ios 越狱一样简单。但是由于仪器的型号变化快。实际上,现在的 Preplinc 软件已经很固定,只是做简单的 firmware升级了。
1, 先提供两个原先版本的升级文件
a, AccuPrep™ Firmware Upgrade Instructions(BUL0051)
b, AccuPrep™ Firmware Upgrade Instructions(BUL0057)
2, 现在其实我们的升级还是比较简单。
a, 首先要确认你的 .Pkg文件的版本。是否能和当前software版本一致。最简单的办法找到原始软件安装一遍,(这时一定要注意清除或者备份当前软件,尤其是J2 Scientific文件夹)观察里面文件夹(计算机---本地磁盘---J2 Scientific---preplinc---firmware)里面是PLFXXXX.pkg。
b, 在help---about system里面查看每个pkg文件里面的详情:如图
查看两pkg文件是否有不同,然后做相关部分固件的升级: J2 PerpLinc GPC+Vap(with AS3 firmware information: 1.3.0.55)
由以上 2,3 小事我们可以稍微了解到从基础做起的好处,往往大问题都是出自小细节。当然我们都不是完人,不可能万事巨细。但是只要坚持细心就能保证仪器正常运行。并且在动手之前想一想一些细节,了解一下仪器的配置准备好小工具:
1, 相关项目的必备工具;
2, 一个预装U盘系统启动XP系统的 U盘;
小小总结,仅供参考。
