邻苯18p峰重叠
气质联用(GCMS)
  • 目前我们邻苯18p,有个别峰重叠。其中68515-42-4和68515-51-5重叠,84777-06-0与776297-69-9和131-18-0重叠,68505-50-4和84-75-3部分重叠,测试方法如何改,才能分开重叠的峰。还有目前我们公司想增加三种标样,分别是53306-54-0/71850-09-4/27554-26-3有谁熟悉这三个标样,是不是触峰
  • JOE HUI
    第1楼2021/07/16
    68515-42-4(DHNUP(C7-C11)邻苯二甲酸二(C7-C11)支链与直链烷基酯 和68515-51-5(DHDP(C6-10)邻苯二甲酸(C6-C10)烷基酯 ,84777-06-0(DPP(linear,branched)邻苯二甲酸二戊酯,支链与直链 与776297-69-9(NPIPP )邻苯二甲酸正戊基异戊基酯和131-18-0(DPP )鄰苯二甲酸二戊酯,邻苯二酸二(支链与直链)己酯 (DHXP(linear,branched) 和CAS# 68515-50-4)鄰苯二甲酸二己基酯
    这几种都做过,需要分组,可以分成3 组 ,第一组是DNHP(251,149,233),NPIPP(237,149,71),DPP(237,149,219),第二组是DPP(linear,branched)(237,149), DHDP(C6-10)(149,207,281,355,)第三组是(DHNUP(C7-C11)(149,207.265),71850-09-4是DIHXP(鄰苯二甲酸异己基酯),这个是单峰 ,另外两个不熟悉
  • 安平
    第2楼2021/07/16
    gcMS 分析时,未必一定需要分开两个色谱峰。
    如果确实需要,可以考虑更换不同规格的色谱柱,或者降低色谱柱流量或者柱温来实现分离度改善。
  • 岳珊
    第3楼2021/07/16
    这个分组,是不是在方法里面分段。21p标样能配成21p混标吗?混标怎么配才能都出峰
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:68515-42-4(DHNUP(C7-C11)邻苯二甲酸二(C7-C11)支链与直链烷基酯 和68515-51-5(DHDP(C6-10)邻苯二甲酸(C6-C10)烷基酯 ,84777-06-0(DPP(linear,branched)邻苯二甲酸二戊酯,支链与直链 与776297-69-9(NPIPP )邻苯二甲酸正戊基异戊基酯和131-18-0(DPP )鄰苯二甲酸二戊酯,邻苯二酸二(支链与直链)己酯 (DHXP(linear,branched) 和CAS# 68515-50-4)鄰苯二甲酸二己基酯 这几种都做过,需要分组,可以分成3 组 ,第一组是DNHP(251,149,233),NPIPP(237,149,71),DPP(237,149,219),第二组是DPP(linear,branched)(237,149), DHDP(C6-10)(149,207,281,355,)第三组是(DHNUP(C7-C11)(149,207.265),71850-09-4是DIHXP(鄰苯二甲酸异己基酯),这个是单峰 ,另外两个不熟悉
  • JOE HUI
    第4楼2021/07/16
    不可以配成混标,需要分组做曲线,因为有些峰有重叠,有群峰等,不好定量
    岳珊(Ins_6f3b6190) 发表:这个分组,是不是在方法里面分段。21p标样能配成21p混标吗?混标怎么配才能都出峰
  • 岳珊
    第5楼2021/07/16
    换色谱柱也不能吗?
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:不可以配成混标,需要分组做曲线,因为有些峰有重叠,有群峰等,不好定量
  • vm88
    第8楼2021/07/17
    要分组进行配标才行。
  • p3334640
    第9楼2021/07/17
    学习了!学习了!
  • 岳珊
    第11楼2021/07/17
    目前我们条件不允许分组进标,想在测试方法和色谱柱方面改善这个峰重叠问题,
    vm88(v2826867) 发表:要分组进行配标才行。
  • p3301837
    第12楼2021/07/19
    看看SIM的离子是否有差异,选用不同的特征 离子。
