原子吸收光谱(AAS)
wintophys
第1楼2007/10/10
由单火焰直接加石墨炉不是说说而已的,需要对仪器重新布置水路\气路\电路,我在一家制造原子吸收的厂家参观学习时听到厂家讲过,如果改造的话,不次于重新造一台仪器.就只是布局而言,就是一个很大的工程.
zyzy7776
第2楼2007/10/10
有的机子带有接口,看你机器型号.
ldgfive
第3楼2007/10/11
这们同仁: 你的单火焰原子吸收仪器改为为火焰-石墨炉一体机几乎是不可能的,这一过程包括:气路改造、冷却水路改造、电器件改造、石墨炉炉体的加装。 以上过程,即便仪器返厂加装,也十分困难。 所以我个人建议:另行购买一台单石墨炉的原子吸收仪器,这样比较简单,而且两台仪器可以同时工作,这样可以大大提高实验室的工作效率。 以上建议供大家参考!
enternet
第4楼2007/10/11
呵呵,加一石墨炉价格不便宜呵。要具体看仪器的型号,与厂家的工程师联系一下看是否能增添?
