关于温湿度监控系统调研选型及比选方案
  • 球球雪
    2021/08/02
    海燕实验室
其他仪器综合讨论
  • 项目
    方案一
    Wi-Fi数据记录仪HMT140
    方案二
    JRI
    方案三
    梅里埃Labguard
    温度监控系统自带独立校准软件
    ,有单独校准软件
    软件具有审计追踪功能,不具备校准功能,我司可以单独提供探头校验服务。
    ,有单独校准软件
    探头测量范围(仅对使用范围内进行列举)
    温度量程-40℃~+80
    090%RH
    低温数字探头(-40℃,+80℃),超低温数字探头(-200℃,0℃)。
    090%RH
    -3080°C
    090%RH
    探头材质,温度精度
    1.Pt 1000 RTD 1/3,B IEC 751 2.15 25℃时精度±0.2
    3.15℃时精度±0.25
    3.2540℃时精度±0.25
    4.40 80℃时 精度±0.4
    5.湿度探头精度±1.7%RH
    1.数字型探头
    2.低温度-40℃~80℃±0.3℃,
    1. -30 80℃精度±0.5
    记录仪最小记录的间隔时间
    2min
    1s
    1s
    探头温度显示方式(数显)
    软件显示/记录仪可选数显
    记录仪有单独的显示屏,显示温度数值,软件上有温度数据的图表。
    记录仪有单独的显示屏,显示温度数值,软件上有温度数据图表。
    探头更换电池后是否有记忆功能,是否需要重新配置相关信息
    用于信号发送的电池是5号电池可连续工作18个月,如若仅将电池作为可选外部电源的备份使用则工作时间将会更长。可自定义电量报警,报警信息会在事件中有记录。数据采集电池寿命为5分钟/次采集频率下10年。
    记录仪有自动存储功能,更换完电池,打开记录仪,数据会自动上传。
    每个位置点是否可以独立设置温度上下限和报警,以及数据采集间隔
    是(多通道记录仪只能设定一种采样频率)
    可以根据客户需求来设置温度上下限及采集温度点的间隔时间。
    是(多通道记录仪只能设定一中采样频率)
    温度探头口对应的记录仪是否可以记录数据,数据存储容量多大
    30分钟/次,42.12096
    我们的记录仪具有自动存储的能力,可存储10000个测量点。
    3800组数据,如30分钟记录一次=78天数据
    通讯接口:能够方便连接电脑
    wifi
    软件是安装在电脑上的
    YES
    软件架构模式(访问方式)
    B/S模式,浏览器模式,软件安装在服务器上,与服务器在同一网络中的任何终端都可以通过浏览器访问系统,无需在终端上安装软件和做验证。例如,手机,ipad,电脑通过访问网络均可访问
    C/S模式,客户端模式,通过安装有监控软件并进过验证的电脑访问。
    B/S模式例如,手机,ipad,电脑通过访问网络均可访问
    操作语言
    中文可选
    英文
    英文
    报警信息类型和内容
    可配置:时间,位置,警报类型,数值等
    报警类型:邮件报警,短信报警,本地声光报警等,报警信息类型:温度报警,技术报警等
    哪个设备,报警类型(低温或高温等),温度
    报警方式
    是,警报可自动升级
    根据账户分级,不同等级接受不同的报警。支持逐级报警,可自定义设置。
    电话,短信,邮件,声光
    如果为电话,可以设置多少个电话?是分级报警还是同时拨号
    人数不限制(100个用户以内,满足使用要求)
    消除报警的方式
    分需要确认和警报和不需要确认的警报,需要确认的警报需要登录软件确认或者短信回复确认,确认时需要输入注释。不需要确认的警报系统在温湿度恢复正常后警报自动消失。
    点击亮橙色的报警灯,确认什么报警,输入报警的相关原因。存储版软件有审计追踪功能,所有的操作记录都有
    授权用户软件里确认,并强制要求填写comment
    报告模板包括信息列表,是否可以进行预设或编辑
    可以定制多个报告模板,内容可选
    可以将数据复制到excel等文档进行编辑。
    报告为PDF,与EXCEL两种版本,EXCEL编辑
    数据储存格式,是否可以防止被篡改
    SQLITE数据库,尝试删除系统都会崩溃,导入实际数据系统自动恢复。符合21CFR Part11的要求。报告格式是PDF
    软件上所有数据都没法更改,如需对数据进行编辑,需将数据复制到办公软件上。
    数据库。数据储存格式无法打开,不能修改
    局域网服务器为本地储存还是网络储存
    均可以,建议本地存储,更安全,更容易合
    本地存储
    均可以
    数据备份内容和方式
    备份历史数据,系统配置,警报信息。可以实现双服务器备份,同时在两台服务器上进行备份。
    在安装软件时,会新建一个数据文件夹,所有数据都在这个文件夹,只能在软件端查看数据,备份直接将这文件夹拷贝
    每天自动备份,可设置备份放置
    软件可以通过使用个人密码和限制对计算机终端的访问来管理
    可设置不同权限的用户名和密码,每个用户针对每个点的权限都可以单独设定,密码可以与Windows用户和密码绑定,权限同步。一定时间无操作,自动跳出。需定期更改密码。
    根据账户分级,分为管理者,批量经理,计量员,使用人员。有管理员设置权限。
    可以,4级权限
    软件自身有记录日志功能,能记录详细的工作日志及异常日志,任何的系统登入,操作,修改和异常均自动生成Audit trails记录,对所有设备操作后台均有记录
    当数据延迟传输时,系统是否有自动记录时间功能,传输时间和记录时间
    通讯方式
    WIFI网络通讯
    RF射频
    RF射频或者网络通讯
    通讯方式的优势
    通讯质量可以轻松验证,信号容易覆盖,布线工作相对较少系统稳定,不丢数据。
    布线工作相对较少,价格优惠
    灵活可选,既可以是有线,也可以是无线。
    通讯方式的劣势
    价格高
    通讯质量无法验证,信号不容易覆盖,稳定性差,容易丢数据。
    网络协议
    TCP/IP
    IEEE 802.11 b/g
    局域网。需开放TCP 5115,TCP 711,DUDP 2362等端口
    TCP/IP
    信号频率
    2402 ~ 2480MHz
    868MHZ
    使用Radio模式, 433MHZ
    防静电影响的措施
    不需要
    无静电影响
    无静电影响
    网络设备安装
    提供,交钥匙服务
    提供,软件分为Lite版软件和Storage版软件,Storage版软件含加密狗
    15台设备每天
    质保
    质保两年
    质保两年
    实验室
    北京有售后校准实验室,有CNAS认证
    无售后实验室
    无售后实验室
    校准周期
    设备校准一周,出证书两周
    是否提供备用探头
    不提供
    可以提供5个以内备用探头,5个以上需要收取一定费用
    不提供,需要客户购买
    软件升级
    需在服务器上重新安装和验证
    不涉及硬件,软件免费升级。升级后验证需要收费
    北京,天津地区制药行业
    已在调研情况中进行描述
    系统使用方便性
    任何终端都可以通过浏览器访问系统
    通过安装有软件的电脑访问
    都可以通过浏览器访问系统
    验证合
    验证文件全面,只需要对服务器进行验证即可实现任何终端的数据访问。可以通过计算机网络的基础验证轻松实现,客户对于有线系统的网络稳定性有着直观可视的评估,对于连续系统来讲会有关于通讯的明确的风险评估
    对每个安装软件的电脑终端进行验证,相对繁琐。RF数据传输的稳定性无法验证,系统中有一个笼统的信号强度标示,无法对网络稳定性的基本情况进行评估
