![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
介于检出限和定量限的话,我们一般把标准曲线最低点定量下限,这个点其实直接关系我们判断 超过都是可以检出,低于就是未检出,原始记录就是这样记录,这个一般关于检出限,定量限三级文件上进行有效规定,并且在原始记录或者报告中有备注,备注一般都是实际定量限(方法检出限)多少,低于这个就是ND(未检出),超过就是写实际数值
西红柿小炒鸡蛋(Ins_5e122eb8) 发表:哦,明白了。那如果检测结果是介于检出限和定量限之间,原始记录该怎么填写。报告上介于之间的话我是写检出,但是原始记录就不知道该怎么填写了。
