JOE HUI
第2楼2021/08/05
第一次测试中发现有项目不合格,也是正常出具不合格的测试报告或者电邮等高知客户;客户对产品进行改进后再送检这个是属于第二次重新送检,前后两次都是需要单独合同评审,提交测试申请单等或者和客户签订的有试验委托单等简易合同评审,报告中备注清楚客户不同时间送检样品信息等也能表明前后二次不一样,其次报告中都是有注明类似The results shown in this Test Report refer only to the sample(s) tested .The Test Report cannot be reproduced excepted in full.字眼,实验室仅对客户送检样品测试负责
很沉
第5楼2021/08/05
理论上这属于两个样品,最好的处理方式当然是按单独的样品处置;
如果客户一定要将两次结果均体现,将第一次测试合格的项目和第二次测试合格的项目同时出现在同一报告中。
你可以参考CNAS EL13 2.1的相关说明处理:
实验室在对客户产品的第一次测试中发现有些项目是不合格的,客户对产品进行了改进,再次送检。第二次测试如果只是测试了不合格项目,实验室出具的报告应只包括此次测试的项目。如果客户要求将第一次测试合格的项目也纳入到报告中,出具完整的测试合格报告,实验室应在报告中以清晰的方式标明第一次测试合格和第二次测试合格的数据,并说明第二次测试数据为第一次测试不合格经客户对样品进行改进后测试的数据,必要时给出原不合格数据以及客户所做的改进工作说明。
