立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
实验室常用设备
常用设备综合讨论
帖子详情
【转帖】以齐欣6020为例细述真空干燥箱的使用及注意事项
黄鹤楼
2007/03/27
私聊
常用设备综合讨论
真空干燥箱的使用方法
1.使用环境要求:
a)温度: 5~40℃
b)相对湿度:≤85%RH
c)电源电压: AC220V±10% 50Hz
d)周围无强烈震动及腐蚀性气体影响
2.抽真空调试:
a)将箱门关上并将门拉手旋紧到位,关闭放气阀(使橡皮塞上的孔与放气阀上的孔扭偏90°),开启真空阀(由逆时针旋转90°),第一次使用可能真空阀开关较紧,可用力旋转。
b)用随机配件真空连接管(内径:Φ16mm壁厚:10mm)将真空干燥箱抽气管(外径:Φ16mm)和真空泵(2XZ-2型,进气口外径Φ16mm)连接牢固(6090及6210型已连接好)。接通真空泵电源,开始抽气,当真空表指示值达到-0.1Mpa时,先关闭真空阀后关闭真空泵电源,以防止真空泵机油倒流到工作室内,(6090及6210型无真空阀,可直接关闭面板上真空泵电源)此时箱内处于真空状态。
3.真空箱调试:
在真空度调试完毕后,可作如下操作:
a.打开真空箱电源,此时电源指示灯应亮(6090及6210型应再分别打开控温仪开关)控温仪通电自检,PV屏显示工作室内测量温度,SV屏显示出厂时设定的温度。控温仪上AT及HEAT等灯应亮,表示仪表进入加温的工作状态。
b.修改设定温度
1.按一下控温仪的功能键(SET);PV屏显示SP字符后,可用键头按钮进行设定温度的修改(6090与6210型对2及3个仪表应分别设定修改,以下类同)。
2.修改完毕后,再按一下SET键,PV屏显示ST字符,设定定时时间。
如不使用定时功能,则仍然让其ST=0
3.再按一下SET键,使PV屏显示工作室温度,SV屏显示新的设定温度。仪表AT及HEAT灯亮,此时仪表重新进入加温的工作状态。
c.当工作室内温度接近设定温度时,HEAT灯忽亮忽暗,表示加热进入PID调节阶段,仪表有时测量温度超过设定温度,有时低于设定温度属正常现象。当测量温度接近或等于设定温度后,再待1~2h后工作室进入恒温状态,物品进入干燥阶段。
d.所需温度较低时,可采用二次设定方式,如所需工作温度70℃,第一次先设定60℃,等温度过冲开始回落后,再第二次设定70℃,这样可降低甚至杜绝温度过冲现象,尽快进入恒温状态。
e.当物品干燥完毕后,关上电源,如果加速降温,则打开放气阀使真空度为0,待5分钟左右再打开箱门。
4.若工作室内干燥物的湿度较大,产生的水气会影响真空泵的性能,建议在干燥箱和真空泵之间,串入一个“干燥/过滤器”。本公司能按需配一个外形尺寸为Φ120×300mm,接口外径Φ16的干燥器。
5.若在干燥物品的过程中,需要加入氮气等惰性气体,应在合同中注明,增配一个进气阀。
(注意:
1.若真空泵正常且符合技术要求,不能抽真空,则打开箱门使用产品附件中的板手将箱体上的门扣向里拧一圈收短,重新关门。
2.此真空干燥箱不能作为电热干燥箱使用,因工作室不在真空状态,测量温度与工作室内实际温度误差极大)
注意事项:
1.真空箱外壳必须有效接地,以保证使用安全。
2.真空箱应在相对湿度≤85%RH,周围无腐蚀性气体、无强烈震动源及强电磁场存在的环境中使用。
3.真空箱工作室无防爆、防腐蚀等处理,不得放易然、易爆、易产生腐蚀性气体的物品进行干燥。
4.真空泵不能长时期工作,因此当真空度达到干燥物品要求时,应先关闭真空阀,再关闭真空泵电源,待真空度小于干燥物品要求时,再打开真空阀及真空泵电源,继续抽真空,这样可延长真空泵使用寿命。
5.干燥的物品如潮湿,则在真空箱与真空泵之间最好加入过滤器,防止潮湿气体进入真空泵,造成真空泵故障。
6.干燥的物品如干燥后改变为重量轻,体积小(为小颗粒状),应在工作室内抽真空口加隔阻网,以防干燥物吸入而损坏真空泵(或电磁阀)。
7.真空箱经多次使用后,会产生不能抽真空的现象,此时应更换门封条或调整箱体上的门扣伸出距离来解决。当真空箱干燥温度高于200℃时,会产生慢漏气现象(除6050、6050B、6051、6053外),此时拆开箱体背后盖板用内六角扳手拧松加热器底座,调换密封圈或拧紧加热器底座来解决。
8.放气阀橡皮塞若旋转困难,可在内涂上适量油脂润滑。(如凡士林)
9.除维修外,不能拆开左侧箱体盖(6090及6210型除外)以免损坏电器控制系统。
10.真空箱应经常保持清洁。箱门玻璃切忌用有反应的化学溶液擦拭,应用松软棉布擦拭。
11.若真空箱长期不用,将露在外面的电镀件擦净后涂上中性油脂,以防腐蚀,并套上塑料薄膜防尘罩,放置于干燥的室内,以免电器元件受潮损坏,影响使用。
相关话题
【原创】水热合成釜
【转帖】分析实验室用水规格和试验方法
3
【求助】JB/T5520—91电热恒温干燥箱
4
【分享】卡氏试剂及使用
【讨论】热电偶的制作
+关注
私聊
emile
第1楼
2007/04/17
不合我用,郁闷一下先
发表回复
+关注
私聊
环卫工人
第2楼
2007/04/17
我们的是一恒的产品,不知是否适用,看下先
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
求购下图中实验室用玻璃的凯氏消化装置
求助
2011/08/26
请13年1月份在常用设备综合讨论版发帖前六的版友进来领取奖励~(2.5结贴)
原创
2013/02/01
高低温试验设备在使用中突发情况解决方法
讨论
2013/06/03
库仑法水分测定仪出现的问题
分享
2012/06/25
设备报修需要填写哪些记录?
讨论
2015/01/07
吸头与移液器不匹配,会影响气密性
分享
2021/04/01
实验室常用器皿使用学习包,限量5000份!
分享
2020/03/13
台式电脑的显示器突然黑屏了,是什么原因?
讨论
2015/11/28
添加剂的利弊
原创
2024/07/05
【我们不一YOUNG】实验室常用干燥剂有哪些?
原创
2024/07/03
盐酸腐蚀旋光仪
讨论
2024/07/02
我想问一下咱们实验室里面的钢板 ,铜板制样是用什么设备切割呢?什么设备制样比较方便呢?
已应助
2024/06/29
你们都采用哪些方法给液氮罐补液
求助
2024/06/28
液氮罐冻存盒掉里面怎么取
分享
2024/06/28
有没有好的液氮罐,规格10L,保温效果比较好?
原创
2024/06/25
实验室工程全过程质量控制关键技术
原创
2024/06/24
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
【求助】在固定ex时有光透过样品池,能否说明这个波长是该物质的激发波长呢
2007/03/27
【转帖】美国穷人的痛苦生活
2007/03/27
【求助】请教专家: 用ICP怎么定量分析磁性材料中大概15%的SrCO3?
2007/03/27
【原创】中国赛宝实验室《失效分析技术及经典案例高级研修班》
2007/03/27
【投票】您认为下面哪些帖子算灌水?
2007/03/27
【讨论】感度差异会是结果产生多大的误差?
2007/03/27
【分享】反应釜设备操作规程
2007/03/27
【分享】釜式反应器的维护
2007/03/27
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
