fengangelo
第4楼2007/10/30
thermal couple 可以买的现成的, 然后接在一个信号转换卡和电脑上.
但是你的温度很高啊
Thermocouple type Overall range °C 0.1°C resolution 0.025°C resolution
B 20 to 1820 150 to 1820 600 to 1820
E -270 to 910 -270 to 910 -260 to 910
J -210 to 1200 -210 to 1200 -210 to 1200
K -270 to 1370 -270 to 1370 -250 to 1370
N -270 to 1300 -260 to 1300 -230 to 1300
R -50 to 1760 -50 to 1760 20 to 1760
S -50 to 1760 -50 to 1760 20 to 1760
T -270 to 400 -270 to 400 -250 to 400
回收铂铑丝
第7楼2009/11/25
用k型号的热电偶
你好 我是做热电偶 热电阻 我来告诉你,可以代工贴牌联系电话15953101283
1热电阻和热电偶价格 具体要看什么型号了 ,你要把你的型号 ,长度 ,相关规格 ,数量 ,具体说出来
比方说pt100 230的350长的 铂电阻 出厂价60元左右
如果是快速热电偶的话 ks kb的一般在 4--5元一支 ,kw的 2元左右
一米长的普通k型热电偶130 的80元 左右,如果带防暴的要200元左右 , 一体化差不多200元左右
一米长的耐磨热电偶 ,耐磨头300长的 400元左右
一米长的铂铑热电偶 ,目前大概在2000--2500元左右
由于原材料价格变动 ,上面的价格也要随行就市 ,
2热电阻 测 -100---550 度左右 ,热电偶 测0--1300,一般500度以下用热电阻 ,大于500度的用
