偶氮回收率怎么做?求大神指点
纺织品检测
  • 第一次接触偶氮,都说要做回收率,求大神指点怎么做。以3,3-二甲氧基联苯胺为例,(这个标准品多,可以多做几次)。具体怎么操作请指点,感激不尽。
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励提出话题
  • dahua1981
    第1楼2021/08/06
    回收率测定操作步骤
    1准备校正溶液
    1.1配制单标溶液浓度15ppm溶剂叔丁基甲醚
    制备方法首先准确称取0.01g左右的固态或10ul?液态标准芳香胺物质加入到10ml棕色容量瓶中并用色谱纯甲醇定容到10ml此溶液浓度为1000ppm然后准确移取0.15ml至10ml的棕色容量瓶中并用叔丁基甲醚定容到10ml此溶液浓度即为15 ppm。
    1.2配制内标溶液浓度20ppm溶剂甲醇
    制备方法首先准确称取0.01g左右的内标物质一般情况下为2’4’5-三氯苯胺?195加入到10ml棕色容量瓶中并用色谱纯甲醇定容到10ml此溶液浓度为1000ppm然后准确移取0.2 ml至10 ml的棕色容量瓶中并用色谱甲醇定容到10 ml此溶液浓度即为20ppm。
    1.3准备校正溶液。 3+2 ppm
    制备方法准确移取2ml单标溶液?15ppm与1 ml内标溶液20ppm至一个10ml容量瓶中并用色谱甲醇定容到10ml 即得到校正溶液。
    2准备样品溶液
    将2ml单标溶液加入到15ml预先加热到70℃的柠檬酸中塞上塞子后摇均匀。然后将样品放入冷水中使之2 mi n内冷却到室温 然后将样品进行过滤操作并用80 ml叔丁基甲醚洗脱将洗脱液旋转蒸发到剩余约2 ml。然后将残余样品转移入一个10 ml的容量瓶并准确加入1ml 20ppm的内标溶液。用色谱甲醇定容到10ml 即为样品溶液。
    3?GC/MS分析
    将样品溶液和校正溶液均利用GC/MS分析方法选择为AZOTEST-芳香胺质量数。例如邻甲苯胺?107选择AZOTES T-107邻氨基苯甲醚123选择AZOTES T-123.
    4积分并计算。
    对结果进行积分获得4个峰面积数据?1As样品中芳香胺的峰面积?2Ac校正溶液中芳香胺的峰面积。?3Ai s s样品中内标物的峰面积。?4Ai s c校正溶液中内标物的峰面积。将得到的峰面积代入计算公式中得到样品中芳香胺的浓度。
    计算公式?w?
    c?校正溶液中芳香胺浓度 即3 ppm
    V样品溶液最终体积 即10ml。
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励分享
  • dahua1981
    第2楼2021/08/06
    手机只能截屏了
  • 未来工程师
    第3楼2021/08/07
    取定量标品加到空白样品中,测量数值/定量值就是回收率
  • 石头雨
    第4楼2021/08/07
    这个没有接触过,不过感觉应该是通过空白样品来计算回收率。
  • 通标小菜鸟
    第5楼2021/08/07
    回收率分为空白加标回收率和样品加标回收率。1、空白加标回收率就是在空白基质中,比如石英砂或者其它空白样品加入已知浓度已知体积的标液,然后按照样品前处理步骤进行测定,上机分析得出结果,实际测得值/理论值*100%=空白加标回收率。
    2、样品基质加标回收率,准备两个相同的样品,一个不加标,另外一个加入已知体积已知浓度标液,按照样品前处理步骤进行测定,(加标测定值-未加标样品测定值)/理论值*100%=样品加标回收率。
  • WUYUWUQIU
    第6楼2021/08/07
    你看一下我们这个版面版主的2篇原创吧,希望对你有用。
    1.https://bbs.instrument.com.cn/topic/5882668
    2.https://bbs.instrument.com.cn/topic/5939430
  • WUYUWUQIU
    第7楼2021/08/07
    现在国标没有必须要做偶氮回收率了额,20%90%的回收率都有,做的意义也不太大
  • dahua1981
    第8楼2021/08/07
    主要是没有要求了
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:现在国标没有必须要做偶氮回收率了额,20%90%的回收率都有,做的意义也不太大
  • timesriver
    第9楼2021/08/07
    一般回收率在80%以上才有意义,太少了的方法没意义。
  • WUYUWUQIU
    第10楼2021/08/09
    可以不用做偶氮回收率了,做的话回收率都很低,也没有意思,现在实验室也没有要求做了
