高频故障包括电源、主板损坏、机械部件故障、光学系统性能下降,甚至连堵塞、漏液等故障也在夏季变得更加频繁。
究其原因,这跟这个季节高温、高湿的天气特征有很大关系。此外,因灰尘吸潮、蓄热而造成的仪器“抵抗力”下降,以及由此带来的损伤,也因这个特殊的季节而表现的更为突出。
环境高温的影响
高温会对仪器的机械、电路等部分产生较大影响。
温度过高会可能导致仪器运转部件的润滑油有效成分加速老化,轴承摩擦力加大,导致磨损严重,降低仪器使用寿命。
高温环境也可能造成电路中电阻值增加,使设备出现高压,这样就给其中的磁敏元件,阻敏元件带来威胁,从而改变它们的磁性和电阻,导致对应的元件参数变化,带来诸多不确定影响。
高温环境下,如果仪器中电路部分(如变压器,电阻,电容等)不能及时散热,造成热量堆积,再加上灰尘严重,电路板相当于穿上一层厚厚的衣服,风扇也被灰尘裹挟不能良好运行,造成局部高温或过高温,设备寿命受到严重影响。
不仅如此,流动相随着环境温度的变高,也更容易滋生细菌、藻类,进而影响色谱性能问题和易堵塞、压力高等故障。
湿度的影响
湿度过大,易造成电路元器件腐蚀、表面击穿形成局部短路。
有些灰尘可能在较高温度湿度下滋生霉菌,霉菌的繁殖又会加速设备老化,从而损坏仪器。
湿度大,也容易造成光学器件的雾化和加速老化等。不仅如此,潮湿的空气也会让仪器内部的灰尘吸潮而更容易导电、损伤仪器。
灰尘的影响
灰尘对电路的影响是多方面的。除了引起短路以外,如果灰尘与元器件形成并联电路,灰尘的积累本身会形成一个较大的电阻。
被并联的电子元件电阻远小于该电阻时,则影响较小,电流还是会跑向正常的小电阻电路;但是被并联的电子元件电阻较大时,灰尘的并联电阻作用则不可忽略,会分流一部分电荷,有可能导致最终的电平信号受到影响,即指令出现偏差,其表现就是出现一些偶发的奇怪的故障。
综上所述,高温高湿往往彼此影响,加上灰尘对这些影响的放大效应,势必会造成仪器抵抗力严重下降,故障频发!防护措施
- 夏季用电负荷大,要保证供电系统的稳定性;
- 保证空调性能良好,尽量使室内温度保持在25℃左右,同时也要避免空调对着机器吹;
- 潮湿地区加装除湿器;
- 避免阳光直射;
- 保证环境的清洁,如环境沙尘较大,则尽量避免仪器放置在风口;
- 对长久闲置的仪器需要定期通电开启、祛除湿气;
- 最最最重要的是---定期除尘除灰。
