GB/T 22864变更为2020版,而产品洗涤标没有变更的话判定标准还是用老标准判定对吗?
纺织品检测
  • 对于纺织品检测大家都知道GB/T 22864已经变更为2020版,也于2020年9月1日正式实施,可是有个客户的产品为长期合同故至今洗标中标注的依然是GB/T 22864-2009版,这样的话检测报告中的判定标准还是用GB/T 22864-2009可以吗?大家有没有遇到这种情况?
  • h04206010006
    第1楼2021/08/07
    可以把情况反馈给客户,大家一起协商的啊
  • 石头雨
    第2楼2021/08/07
    质监局不会查吗?
  • WUYUWUQIU
    第3楼2021/08/09
    要改一下洗标,用最新标准了
  • WUYUWUQIU
    第4楼2021/08/09
    工商抽查应该是有问题
    石头雨(baby073125) 发表:质监局不会查吗?
  • 石头雨
    第5楼2021/08/09
    这个也是客户同意的,但是总感觉不太妥当。
  • 美人伴佳玉
    第6楼2021/08/12
    不涉及利益 的话为什么不更改合同?改了不是就行啦,标签标示应该是最新的标准吧,如果废止了不是不能用?
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • WUYUWUQIU
    第7楼2021/08/20
    改个标识就行了,可不能不能因小失大
    石头雨(baby073125) 发表:这个也是客户同意的,但是总感觉不太妥当。
  • WUYUWUQIU
    第8楼2021/08/20
    一般合同没有要求这么死的,还是按最新标准为好
    美人伴佳玉(Insm_f424e7d8) 发表:不涉及利益 的话为什么不更改合同?改了不是就行啦,标签标示应该是最新的标准吧,如果废止了不是不能用?
  • 石头雨
    第9楼2021/09/06
    这个是长期合同,客户怕改了洗标之后,客户会怀疑产品有问题。所以客户不让改。
  • hou1210
    第10楼2021/09/06
    应该用新标准才对。
