功能性纺织品 | 纺织面料的防水性能
  • T132355
    2021/08/10
    CTT中鼎检测
纺织品检测
  • 近年来,大家对于户外大自然的热爱更强烈了。
    野餐、露营也成为一股新兴社交活动。
    但是天气变幻,常常不知何时就暴雨突至了,
    所以户外活动的 防水“装备” 不能少——
    雨伞、防水衣、雨靴、帐篷……
    这期,小C给大家展开讲讲[纺织品的防水性能]。
    ▇ 纺织面料是如何能做到防水的呢?
    通过防水整理可使纺织品获得防水性能。织物防水整理分为拒水整理和耐静水压整理。
    ■ 拒水整理
    织物经拒水整理后,表面张力发生变化,织物由亲水性变为疏水性,水滴在上面,犹如滴在荷叶上一样,能滚动而不能润湿。
    ■ 耐静水压整理
    织物的表面涂上一层不透水的连续薄膜,阻塞织物组织的空隙,阻碍水滴通过,这种方法也称为涂层整理。
    从防水整理后织物的透湿性来分,又可分为透湿性防水整理和不透湿性防水整理。
    ■ 透湿防水整理
    疏水性物质在织物表面形成连续的薄膜,能防止水的渗透,并可经受长时间的雨淋和一定的水压。服装通常是采用透湿防水整理,使其有一定的防水性能又不降低织物的透湿性能,穿着舒适不闷热。
    ■ 不透湿防水整理
    不透湿性的防水加工织物通常用于防水帆布、帐篷及包装用。
    ▇ 如何评估纺织品防水性能?
    原理:根据产品用途不同,目前主要的评价指标有沾水等级、水渗透量及抗静水压等级。
    1.沾水试验(喷淋法)
    原理:将试样安装在环形夹持器上,保持夹持器与水平成45°,试样中心位置距喷嘴下方一定的距离。用一定量的蒸馏水或去离子水喷淋试样。喷淋后,通过试样外观与沾水现象描述及图片的比较,确定织物的沾水等级,并以此评价织物的防水性能。
    常用标准:
    GB/T 4745 《纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法》
    ISO 4920 《纺织织物 表面抗湿性能测试方法 沾水试验》
    AATCC 22《拒水性 喷淋试验》
    评价方法:
    以GB/T 4745-2012 《纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法》为例:沾水等级≥3级别,具有抗沾湿性能。
    2.淋雨测试
    原理:测试样品在背面放置一块已知重量的吸水纸,在特定时间持续淋水后,称取吸水纸重量变化,以此衡量水的通过性。测试方法分为水平喷射淋雨试验和上到下的冲击渗透试验。
    常用标准:
    - 水平喷射淋雨试验
    AATCC 35 《拒水性能 淋雨试验》
    ISO 22958《纺织品 防水性 水平喷射淋雨试验》
    GB/T 23321《纺织品 防水性 水平喷射淋雨试验》
    - 冲击渗透试验
    ISO 18695 《纺织品抗渗水的测定冲击渗透试验》
    GB/T 33732 《纺织品 抗渗水性的测定 冲击渗透试验》
    AATCC 42 《防水性 冲击渗透测试》
    3.静水压测试
    原理:试样的一面承受不断上升的水压,直到另一面出现三处渗水为止,记录水压数据。
    常用标准:
    GB/T 4744《纺织品 防水性能的检测和评价:静水压法》
    ISO 811《纺织织物 抗渗水性测定:静水压法》
    AATCC 127《防水性 静水压试验》
    评价方法:
    以GB/T 4744 《纺织品 防水性能的检测和评价 静水压法》为例:
    纺织品的抗静水压≥1级,就具有抗静水压性能。等级越高,抗静水压性能越好。
    国标纺织产品对防水性能有要求的主要集中在户外产品
    例如:
    GB/T 21980-2017《专业运动服装和防护用品通用技术规范》
    GB/T 32614-2016《户外运动服装 冲锋衣》
    GB/T 21294-2014 《服装理化性能的检验方法》
    GB/T 21295-2014《服装理化性能的检验方法和技术要求》
    ▇ 温馨提示
    1.根据产品的用途及希望达到的预期效果,选择合适的方法测试防水性能。
    2.近年来,含氟化合物在织物拒水、拒油、防污整理方面的应用发展迅速,而以以PFOA&PFOS为代表的全氟化合物具有生殖毒性且难以降解,已被纳入欧盟POPs法规管控范畴,出口欧盟防水产品应确保材料安全性。
  • 该帖子已被版主-独行者加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • WUYUWUQIU
    第1楼2021/08/11
    这个项目户外纺织品测试比较多
