怪侠一点红
第1楼2007/03/27
能存在于化妆品中的几种有毒有害物质
一、激素类:雄激素、雌激素、糖皮质激素、孕激素等激素是化妆品中禁用的,这些成分添加在化妆品中,有去除皱纹,使皮肤嫩白且增加皮肤弹性的效果。但长期使用可导致骨质疏松、肌肉萎缩等。
二、防腐剂:专家说,化妆品中加入适量防腐剂是必不可少的,最常用的是“对羟基苯甲酸甲酯”,有抑制微生物生长作用,可延长保质期。但添加过多,会伤害皮肤。
三、香精香料:双香豆素、环香豆素因其具有草香味,曾被广泛作为香料。但近年来有研究称,这两种物质易与紫外线发生作用而变质,对肝脏有所损害,属于化妆品的禁用物质。但我国以往无检测方法。
四、四环素类抗生素:四环素类抗生素具有杀菌、抑菌效果,有些消炎杀菌的化妆品中会添加。但毒性较大,我国将其列入化妆品禁用物质,但以往没有将化妆品作为检测对象。
五、三氯甲烷:可以迅速溶解脂肪、油脂,但是其具有毒性和致癌性。研究发现,水中加氯后普遍存在三氯甲烷的问题,故牙膏中可能存在三氯甲烷的残留。三氯甲烷属于牙膏中的禁用物质。我国以往基本没有可以检测牙膏中三氯甲烷的检测方法。
来源:法制晚报
