气质联用(GCMS)
memory光阴
第1楼2021/08/18
样品中化合物匹配度低可能是背景干扰,扣除背景干扰后再检索一般匹配度会有提高
安平
第2楼2021/08/18
具体问题具体分析为好。首先需要保证谱库中有待测组分,其次待测组分的出峰强度应该合适,不可以过高或者过低。再次待测组分与其他物质的分离度要好。再次质谱的分析条件需要考虑,是否设置不良的阈值或者扫描速度以及范围
深蓝
第3楼2021/08/18
是不是目标峰附近有其他离子干扰,需要扣除干扰部分再检索,相似度才能高
Ins_ee172bdc
第4楼2021/08/18
还有个问题想请教一下,化合物出峰顺序是按照C原子数吗?我有部分化合物C10比C8出峰时间早,这种情况是不是不正常?
第5楼2021/08/18
出峰顺序要看物质结构和色谱柱极性。C10出峰早于C8正常
huomiao
第6楼2021/08/18
NIST库匹配度低一般原因可能是背景干扰过大,可以通过扣除背景提高匹配度,但核心问题可能是用低分辨的质谱做的,质量数准确性达不到要求也是造成匹配度低的原因。关于出峰时间,这个应该和化合物的极性与色谱柱的保留性能密切相关,不是绝对的~希望对你有用
第7楼2021/08/18
好的,谢谢!
第8楼2021/08/18
请问最终还是以保留指数为参照吗?
第9楼2021/08/18
未必有问题的,具体问题具体分析为好。例如高碳数的醛、酯类保留比低碳数的酸、醇类保留弱,很正常。
第10楼2021/08/18
保留指数并非为定值。保留指数可以用来排除掉可疑的候选组分,不可以作为重要的定性依据。
