【求助】GCMS泵油泄露后故障排除和开机问题
气质联用(GCMS)
  • 悬赏金额:50积分状态:已解决
  • 我们实验室的GC-MS(Agilent 7890A-5975C )机械泵在一周之内把油漏光了,发现的时候发现质谱部分没有真空度,自行关闭了,查看了真空箱内部,很干净。而且我已经重新换过泵油了,机械泵中的泵油颜色呈深棕色,还有一股奇怪的味道~
    1.请问漏油情况下质谱会因动力不足而自行慢慢地泄真空吗?如果不会,那质谱的涡轮泵会不会坏?
    2.这种情况是不是说明了机械泵坏了?请问我应该从哪些方面进行故障排除呢?
    3.换过泵油后,现在能开机查看仪器状况吗?还是在开机之前要对仪器进行处理后才能开机?
    4.如果在质谱没有真空的情况下,还通电开着机,会不会损害质谱内部结构呢?
symmacros 2012/07/16
1 一般前级机械真空泵因故障停止运行后,分子泵会自动关闭,一般不会有损坏。 2 检查修理机械泵的漏油问题后,加入新油,通电看看泵是否运转。有条件的话,可以单独给机械泵通电(不通过MS给电),看看是否运转和有抽气。 3 换过泵油后,可以开机查看仪器状况,如果机械泵油什么异常(例如异味,异常声音等),就马上关掉电源。在开机之前检查仪器连接是否正常。 4 真空是慢慢加上去的,开始几乎是无真空的。既是没有真空,只要离子源、四级杆等不加热、EMV不开,就不会损坏的。
雾非雾 2012/07/17
我们有一次是回油管脱落了,结果油都漏光了,机械泵自动停了,后来重新灌了新油,就正常启动了,没有什么明显的异常。
anita0628 2012/07/17
居然会漏油,是不是螺母没有旋紧。
  • symmacros
    第1楼2012/07/16
  • anita0628
    第2楼2012/07/17
    居然会漏油,是不是螺母没有旋紧。
  • yukizhang
    第3楼2012/07/17
    您的回答让我学到很多,谢谢~
    我还有一些问题,我们这边的机械泵是Pfeiffer DUO2.5,现在我将所有的螺丝都紧了一遍(包括泵两部分接口处四颗和底部的两颗),过夜后发现接口处还是有漏油,而且在泵风扇部分油渍比较多。这些迹象是不是说明泵的油封有问题,要更换垫片了呢?
    symmacros(jimzhu) 发表:1 一般前级机械真空泵因故障停止运行后,分子泵会自动关闭,一般不会有损坏。
  • yukizhang
    第4楼2012/07/17
    是有这样的因素,前段时间搬实验室的时候可能把螺母震松了,但是我们将所有的螺母紧固以后,还是有漏油情况,漏油主要是在两部分接口处,尤其是风扇部分的漏油较为严重,是不是油封出了问题?
    anita0628(anita0628) 发表:居然会漏油,是不是螺母没有旋紧。
  • 雾非雾
    第5楼2012/07/17
    建议联系安的售后服务,怀疑您的机械泵需要维修了。
    yukizhang(yukizhang) 发表:是有这样的因素,前段时间搬实验室的时候可能把螺母震松了,但是我们将所有的螺母紧固以后,还是有漏油情况,漏油主要是在两部分接口处,尤其是风扇部分的漏油较为严重,是不是油封出了问题?
  • 雾非雾
    第6楼2012/07/17
  • yukizhang
    第7楼2012/07/17
    请问您是用的是Pfeiffer的机械泵吗?我在我们的泵上并没有找到回油管,能不能详细描述一下回油管大概在泵的哪个位置呢?
    雾非雾(mcds) 发表:我们有一次是回油管脱落了,结果油都漏光了,机械泵自动停了,后来重新灌了新油,就正常启动了,没有什么明显的异常。
  • yukizhang
    第8楼2012/07/17
    今天联系了工程师,工程师凭经验判断我们的泵的确是泵的油封除了问题,建议我们直接换机,说是Agilent不提供更换油封这样的修理服务~
    雾非雾(mcds) 发表:建议联系安的售后服务,怀疑您的机械泵需要维修了。
  • symmacros
    第9楼2012/07/17
    漏油严重,油封出了问题,是不能继续用了。安捷伦一般是更换真空泵,不维修,这个泵还很贵。
    yukizhang(yukizhang) 发表:今天联系了工程师,工程师凭经验判断我们的泵的确是泵的油封除了问题,建议我们直接换机,说是Agilent不提供更换油封这样的修理服务~
  • yukizhang
    第10楼2012/07/17
    是的,是的,起码要1w2,本来还想把泵寄到上海Pfeiffer的代理商那边去修,不过据说更贵,真心伤不起~
    symmacros(jimzhu) 发表:漏油严重,油封出了问题,是不能继续用了。安捷伦一般是更换真空泵,不维修,这个泵还很贵。
