气相色谱(GC)
dahua1981
第1楼2021/08/18
可以的,可以参考
JOE HUI
第2楼2021/08/18
不可以,应该是顶空ECD,如下资料:顶空-气相色谱法测定水中氯代烃
通标小菜鸟
第3楼2021/08/18
FID可以检测二溴一氯甲烷的,而且可以通过辅助设备,比如顶空或者吹扫捕集进行进样分析,楼主可以参考一下HJ741-2015这个方法,用的是顶空+GC-FID
安平
第4楼2021/08/18
楼主希望测试多大浓度的?fid可以测定,但是灵敏度不会很高。不会有危害。fid其实可以测定氯仿和四氯化碳类的物质
Ins_a6985390
第5楼2021/08/18
好的谢谢???????
第6楼2021/08/18
低浓度的样品,FID灵敏度不足。 高浓度的样品,可以进样分析。
yifan1117
第7楼2021/08/18
估计不太行吧?
xiaoheihei
第8楼2021/08/18
参考HJ 741 这些卤代烃灵敏度不算低了,FID操作简便,载气要求也低一些,建议用FID,具体样品前处理可以参考一些标注文献。
梅长苏
第9楼2021/08/18
含有那么多电负性大的元素,走ecd不是更香吗?fid测含ch的也没问题,就是灵敏度没ecd高
xx_dxd_xx
第10楼2021/08/19
可以测,只是灵敏度不够,所以平时都不用fid
