气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2021/08/20
你标物的浓度是多少?进样量是多少?感觉应该是过载了,强度太大。标物的浓度尽量跟样品匹配,比如你的样品甲醇浓度大概500ppm,那么曲线浓度大概在100~1000ppm左右。当然这个浓度可能还是太高,建议可以进行分流进样,或者稀释降低浓度。
Insp_c83a3a81
第2楼2021/08/20
0.25内径的毛细管柱,不分流进样很容易就过载了,出峰也会变差,并且这种强极性的色谱柱进含水的样品,时间久了很伤柱子,按着5009.266标准上的标曲浓度,在最低点能出峰的基础上调节分流比,进样量越少越好,
半岛的铁盒
第3楼2021/08/20
标物浓度:30,60,120,300,600进样量:1.0uL我看了下标准,发现柱子的柱长不一样,标准是60m,我现在用的是30m,不知道会不会有影响?
第4楼2021/08/20
进样量我是按照标准上来的,是1.0uL我去试试按标准上的分流比:20:1,分流进样再看看
第5楼2021/08/20
是的,必须分流进样,30米的柱子容量跟60米的容量不一样,所以容易饱和过载,60米的柱子只是用来使各种物质的分离度更好,不存在干扰,这种强极性色谱柱出了甲醇以外,还有好几种物质都是在乙醇的前面出峰,短柱子有可能分不开,所以标准用的是60米色谱柱
第6楼2021/08/20
柱长这个问题不大,主要还是浓度太高了,建议稀释或者分流进样。
安平
第7楼2021/08/20
做白酒,如果用wax柱,长度最好长一些。。。 色谱峰宽度异常,未必是过载。 建议增加分流,增加柱流量,增加色谱柱长度,降低色谱柱初始温度。 调节进样口的石英棉填充量。 此外,做白酒样品的时候,需要注意,甲醇峰前有较大的乙酸乙酯峰会干扰,需要区分这两个峰。
第8楼2021/08/20
除了柱子更长一些,色谱柱的液膜厚度再大一些比较好。
xx_dxd_xx
第9楼2021/08/20
你恰好是最关键的地方没有按标准来。不分流进样就容易峰变宽,所以做不分流的样品一般是高沸点物质,比如塑化剂、多环芳烃等等。甲醇沸点太低,不分流很难做好的。你把分流比改成10,或者更大一点,肯定效果好了。其他都不是大问题,30米与60米差别不会太大。再一个就是膜厚的问题比较关键,你现在0.25膜厚太小了,就算标样做好了,实际样品里面也容易出问题,乙酸乙酯含量高了容易干扰甲醇峰。
PAEs
第10楼2021/08/25
增大分流比,减少进样量
