xx_dxd_xx
第6楼2021/08/22
目前国产氢气发生器的净化装置大部分不合理。
一级硅胶柱或者二级硅胶柱都是做不到深度除水的,硅胶显蓝色只能保证气体相对湿度5%以下,也就是水分小于0.1%。如果只用硅胶除水,纯度只能达到FID燃烧氢气的最低要求。
要想做TCD载气,必须分子筛柱除水,而且分子筛必须用另一个柱,不能把硅胶与分子筛放一起。分子筛的吸水能力比硅胶强很多,放在一根柱里面,硅胶吸的水很快就会被分子筛吸过去,结果就是硅胶还没变色,分子筛已经饱和了,等到硅胶变色,其实水分早就超标了。
如果用于痕量分析,还要加活性炭柱脱烃。
我这的用法是发生器内置的吸附柱装硅胶,作为初步干燥,然后外接活性炭柱和分子筛柱做深度净化。这样净化后的氢气跟钢瓶气效果基本一样。
另外要强调就是分子筛和活性炭用之前都必须烘烤,直接买来就用是没有净化能力的。活性炭150度烘烤,分子筛烘烤温度不低于280度。
