电化学综合讨论
applehuang
第1楼2007/03/28
有可能是电极有问题,更换一根试试!电极第一次使用或长时间没有使用再使用时一般都要经过活化一下.活化有用纯水或3mol/L KCl,具体可以看使用说明书.
lyf1982
第2楼2007/03/28
电极,这个东西太深奥了
afjdl01
第3楼2007/03/28
不稳定说明灵敏度还可以,要稳定就要放很久,那也要看溶液是不是很稳定。
儒雅凤
第4楼2007/03/28
有可能是电极污染了,如果被测溶液中有不溶物,那么也有可能出现这种情况
风海
第5楼2007/03/28
是否第一次使用?还是一直都这样,还是很久没用才这样。你第一次的时候或很长时间没用,电极必须得激活。激活同意1楼的观点。
s00j00p
第6楼2007/03/28
PH计的说明书中说在使用前要预热15分钟,待仪器指数稳定后才可以测试,用完以后要将电极放在3M的氯化钾溶液中浸泡,以保护电极!
立静致远
第7楼2007/03/28
除了电极的问题之外,我觉得被测溶液体系不稳定也是一个因素,另外测量是一个敞开的过程,空气中的二氧化碳不断溶解其中
bhsu
第8楼2007/03/28
注意电极端的维护。
tjh6868
第9楼2007/03/28
有没有校准
第10楼2007/03/28
有时就是这样子!首先要校准,然后再测试待测溶液的pH。
