电化学综合讨论
Ω 离子分析
第1楼2011/04/05
可以使用,先不选标准加入,选择记录曲线,然后把曲线做出来,做样品的时候选择调用曲线,选上次的曲线文件就可以。不过极谱最好还是用标准加入法,这样可以减少基体的影响。
xiaoyi888
第2楼2011/04/06
楼主用的应该是瑞士万通的极谱仪吧,他们那个好像我见文献中均采用的是标准加入法,没有见他们提过标准曲线法,因为里面没有内置标准曲线。。
fanrunzhen
第3楼2011/04/19
谢谢指点!
ximenabc
第4楼2011/06/11
同意二楼观点。
