ICP-MS
第1楼2004/11/22
我用词不当7500c
第2楼2004/11/22
我用7500c,可以探讨
第3楼2005/01/06
我用7500A,但是我不用ICPMS测定汞,因为汞的记忆效应比较严重。
第4楼2005/01/06
做汞是不好,可单位还要做,穷没有其他手段
第5楼2005/01/09
买个测汞仪都没钱吗?
第6楼2005/01/12
Hg的电离能比较高, 因而在ICP中电离不彻底, 因而灵敏度比其他(如PB等)元素低, 但是我们测的时候还是可以的, 由于空白比较低, 检出限还是在PPT数量级上.
第7楼2005/04/20
你作联机的压?agilent 可以做到100ppt的,效果不错,若你是一般测定,达到5个ppb的化,一般调协的时候达到2万多计数点就够了。这个要求比较容易达到。你作的如何了?我的作到100ppt没有问题,但是一般就作1~10ppb就可以了。
第9楼2005/05/24
100ppt的计数很低啊,本底多少呢,好像很难啊
