离子色谱(IC)
第1楼2004/11/01
用直流脉冲检测器测定
第2楼2004/11/01
日本三菱公司的AQF-100样品处理系统和戴安公司的ICS-1500离子色谱联合组成.可以对任何固体样品/油类/液体中的总S/CL/Br/F/I进行准确定量测试,而且灵敏度很高/重复性好.最大固体样品量达到100mg,而且可以多次燃烧浓缩.检测限达到ppb水平.该产品特别适合石油化工行业使用:S,CL,F,Br, 在塑料中 CL, 在环氧树脂中 S,CL在橡胶中 S,CL,Br, 在工业纸中 Br在丙烯酸树脂中 Cl在润滑油中 F,Br,I, 在土壤中
第3楼2004/11/05
在中国卫生检验杂志2004年上好象见过!使用的好象是电导检测器,不知条件?望智者告之,谢谢
第4楼2004/11/05
因为S2-离子的电离极弱,电导检测器很难检测的哦一般现在通用的是电化学检测
第5楼2004/11/08
买一台较好的离子色谱仪,用阴离子柱分离,再买一些相同的标准液,就可以了,很简单的
