气体检测
ztyzb
第1楼2021/08/24
1、用水直接稀释;2、比色管如果检定合格的话可以直接定容,如果没有的话需要用移液管精确加入;3、注意控制好温度和操作,加液等操作尽量一致消除系统误差。
dahua1981
第2楼2021/08/24
1.按照检测方法标准中的规定,选择水,或者是吸收液。例如在gb18204.26,标定后的甲醛标准贮备溶液的稀释,要求使用吸收液(酚试剂)进行稀释的。2.可以用比色管直接定容到5ml。3.我的经验是硫酸铁铵影响不大,影响最大的是酚试剂本身。
葉鏋耧
第3楼2021/08/31
1.标准上不是写着:先用水稀释到10mg/L,再取10ml稀释后的溶液到100ml容量瓶,加5ml吸收原液,再用水定容到100ml吗。2.感觉有些比色管的刻度线并不准确,我一般都是用移液管来定容的,比如用移液管吸0.1ml标液,再用移液管加4.9ml吸收液,如此定容5ml。3.这个曲线其实还算挺好做的,哪怕空白高点,扣掉空白后曲线还是问题不大的。
