液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2021/08/23
seal wash程序一般都是软件默认的,溶液一般选择洗针的比例就可以,waters的我们用10%乙腈水
叮叮当当
第2楼2021/08/23
岛津的seal wash是默认的,根据进样次数系统设置好了清洗流程,一般不需要更改,如果更改,点击function可以找到seal wash
歪果仁zZ
第3楼2021/08/23
是的,但用10%异丙醇更好。
第4楼2021/08/23
感谢,明天试一下
dahua1981
第5楼2021/08/23
10%的异丙醇/水作为冲洗液最多见。
valorb
第6楼2021/08/23
岛津都是默认的
m3158448
第7楼2021/08/23
10%异丙醇水,默认设置
lijing320323
第8楼2021/08/23
咨询工程师
ppttmmyy
第9楼2021/08/24
系统设置初始化
Insm_9c415242
第10楼2021/08/24
