紫外可见分光光度计(UV)
dahua1981
第1楼2021/08/24
1.按照检测方法标准中的规定,选择水,或者是吸收液。例如在gb18204.26,标定后的甲醛标准贮备溶液的稀释,要求使用吸收液(酚试剂)进行稀释的。
第2楼2021/08/24
2.可以用比色管直接定容到5ml。
第3楼2021/08/24
3.我的经验是硫酸铁铵影响不大,影响最大的是酚试剂本身。
