质谱中测试分子如何计算电荷数
液质联用(LCMS)
  • 质谱中测试分子如何计算电荷数?!
  • 该帖子已被版主-歪果仁zZ加40积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 刘彦刚
    第1楼2021/08/25
    你最好能以求助帖来发,大老就会更容易看到并作答!
  • 叮叮当当
    第2楼2021/08/25
    一般带一个电荷,蛋白,多肽,糖肽及及其他分子量较大,吸电子基较多的物质,会带2电荷,3电荷。判断的话,一般直接减1加1,谱图上能找的分子量,是带一电荷。目标物分子量加2后除以2在谱图上能找到的分子量是带2电荷,依次类推,加3除以3
  • 该帖子已被版主-歪果仁zZ加50积分,加2经验;加分理由:优质回复
  • 歪果仁zZ
    第3楼2021/08/25
    所以看一下同位素峰与分子离子峰之间的距离就知道了,1是单电荷,0.5是二电荷。
    叮叮当当(Insm_af467669) 发表:一般带一个电荷,蛋白,多肽,糖肽及及其他分子量较大,吸电子基较多的物质,会带2电荷,3电荷。判断的话,一般直接减1加1,谱图上能找的分子量,是带一电荷。目标物分子量加2后除以2在谱图上能找到的分子量是带2电荷,依次类推,加3除以3
  • Dxhuang
    第4楼2021/08/25
    Waters的软件会有相关的功率,其AB的没找到,其他家的没用过。。。
  • Dxhuang
    第5楼2021/08/25
    计算工具。。
    Dxhuang(Insm_7cc623c4) 发表:Waters的软件会有相关的功率,其AB的没找到,其他家的没用过。。。
  • hujiangtao
    第6楼2021/08/25
    一般小分子是单电荷,大分子如万古霉素是双电荷
  • m3036177
    第7楼2021/08/26
    ?ESI-MS既可以分析大分子也可以分析小分子,对于分子量在1000Da以下的小分子,会产生[M+H]+或[M-H]-离子,选择相应的正离子或负离子形式进行检测,就可以得到物质的分子量。而对于分子量高达20000Da的大分子在ESI-MS中会生成一系列多电荷离子,通过数据处理系统能够得到样品的分子量。这些离子(m/z)以“表现”质量数出现在质谱图上,其与分子量的关系是:
    (M+nH)/n=m/z
    其中M=真实质量,n=电荷数,H=质子的质量。
    通常任何一个特定离子的电荷数未知,但是在一个多电荷离子系列中,任何二个相邻的离子只相差一个电荷,所以在质谱图上相邻两个峰的质量若以M1和M2表示,那么可得到下式:
    n1=n2+1 ? (1)
    其中n1为M1的电荷数,n2为M2的电荷数,得到方程:
    M2=(M+n2H)/n2 ? (2)
    M1=(M+n1H)/n1 ? (3)
    将?(1)式带入?(3)式得
    M1=[M+(n2+1)H]/(n2+1) ?? (4)
    联立?(2)?(4)二式得到
    n2M2=M+n2H??? (5)
    (n2+1)M1=M+(n2+1)H??? (
