直读光谱
dahua1981
第1楼2021/08/28
仪器用的氩气验收吗
JOE HUI
第2楼2021/08/28
直读光谱要求氩气纯度至少99.995%以上, 氩气瓶压强不得低于2Mpa,接近2Mpa时则须更换氩气,不使用 仪器时,将气压表调到0.1Mpa或净化机打到暂停,节约氩气; 更换氩气时,不能让空气进到净化机内; 打开氩气总开关,将氩气气压调到0.25Mpa-0.3Mpa; 你说的是描迹吧,参考附件图片信息
第3楼2021/08/28
氩气验收应该是有专用仪器的,但是你也不可能为了一瓶气去花钱买台设备。不过只要直读能正常激发,打出来的点不是白点一般就没有问题。
chemchenxj
第4楼2021/08/29
用气相色谱仪可以分析氩气中的杂质元素,但对于直读光谱仪的用户来说没那个必要,就像外审老师说的那样,找一块样品激发几次,通过激发斑点的好坏就可以判断氩气的纯度了可以找一块白口化铸铁样品进行测试,如果只有低合金钢、不锈钢类样品的话,尽量找一块高Si的样品进行测试,因为这类样品比较难激发,氩气纯度不够的话,容易扩散放电,形成白点。
检测守望者
第5楼2021/09/07
第一次听说要验证氩气的纯度。
德
第6楼2021/09/08
用激发点判定能参考,不能判定氩气好坏。
wccd
第7楼2021/09/17
没有专业仪器是无法检测氩气纯度的,对仪器操作员来说只能是凭经验看激发点颜色和检测数据。
zxqxixia
第8楼2021/10/15
了解了解。
dechuan
第9楼2021/11/10
激发台 发生密封问题 有什么方法分析原因吗
ARL3460
第10楼2021/12/15
弄个验收记录就可以了,增加一个试验结果
