直读光谱
jr84
第1楼2010/12/15
我是新手,也遇到过,(1)可以清理透镜,描迹后再标准化看看(2)用控样来控制
&超&
第2楼2010/12/16
重新做仪器标准化曲线及控样校准,你这应该是控样校准没做好。
wybwyb
第3楼2010/12/16
先做描迹,清理激发台,再做标准化。肯定有用!如果还没用,我能想到的就是,标准化时要标准化的曲线选进去了吗???
kolee
第4楼2010/12/16
如果怎么校分析结果都没有变化,那应该是软件操作不当。如果确认不是软件问题,可以重新做标准化试试。
yushushi
第5楼2010/12/16
查查你光路中的透镜(擦透镜)和入射狭缝的位置(描迹)这些地方,另外想想最近有没有对仪器做过什么比较大的动作变动?或者仪器放了好久没用过了?
mlb2003
第6楼2010/12/17
比较常见的问题,上面几位说的方法应该有效,试一试吧!
蓝侧卫
第7楼2010/12/17
谢谢楼上各位的建议!我们的仪器是天天都用的,只是比较奇怪,有时就是怎么漂都没用,查验样就是测不准,时间紧时只能手动修改高低标强度,没时间清仪器,有时就算清过仪器也没用,不知道是不是清得不彻底。
回头无岸
第8楼2010/12/18
类似OBLF750的咋搞定?知道的大能麻烦指导下
wccd
第9楼2010/12/19
检测参数发生漂移以仪器的电气稳定性紧密相关,检测方法造成的数据漂移影响相对较小,所以重点检查电气系统是否存在不良。
han7042-
第10楼2011/02/21
能解决不叫漂移,不可能完全消除
