它山之玉:质量型流量计的检定该流量计的检定
仪器检定/校准/计量
  • qq18116211问:我公司现有一台公称直径80mm的艾默生0.1级科里奥利质量流量计想问下老师们哪里可以检定啊?
    我问:该流量计,给出的累积是质量还是容积?
    qq18116211答:我们要测的是容积。
    计量-魁答:这个是质量流量计,结果应该是质量流量。应该根据你的实际所用介质换算吧。
    我回答qq18116211说:这个就很好办了,任一个能检定公称直径80mm的容积式流量计的检定机构都能检定你的该质量型
    流量计,关键是其检定员一定要会检质量型流量计,你要告诉他你计量的介质的密度,他要抄录并验证现有系数;然后按他
    的检定用介质计算应设定的系数,并检定合格与否,如合格则设回原来的系数并施封,给出检定证书,并注明上述情况。
  • 刘彦刚
    第1楼2021/08/30
    对于质量型流量计的检定一定要慎重,因为一般情况下都不可能实流检定,检定人员头脑不清醒的话很容易犯错误的,这方面沉重的教训太多太多!
  • 路云
    第2楼2021/09/01
    科里奥利质量流量计有专门的计量检定规程:JJG 1038-2008《科里奥利质量流量计检定规程》。
  • 刘彦刚
    第3楼2021/09/02
    非常感谢!让我找一下该规程,如找不到请你帮忙哦!
    路云(luyunnc) 发表:科里奥利质量流量计有专门的计量检定规程:JJG 1038-2008《科里奥利质量流量计检定规程》。
  • 刘彦刚
    第4楼2021/09/02
    非常感 谢你的提醒!我看了一下该规程有关部分:
    他计的是质量,显示的也是质量。而我们很多质量型流量型流量计,计的是质量,但显示的是容积哦,我们熟的加油机就是这样。
  • 路云
    第5楼2021/09/02
    加油机本身就是以容量计价的,显示的也是容量,所以它不应该是质量型流量计。
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 非常感 谢你的提醒!我看了一下该规程有关部分:
  • 刘彦刚
    第6楼2021/09/02
    为了计得更准量程更广,很多按容积计量的仪表都按质量计,再按密度算回容程。事情是这样容积型仪表,往往都像升子量米那样计量,这样就存在一个计量灵敏度问题,也就是说:如果所计量太小,不够一升(子)的量的话,仪器是显示不出来的,而质量型就不一样。相当于在连续称量,这样量程更广、准确度更高。所以一般经营者,卖气和油及液的人,都愿意花大价钱买质量型仪表。
    路云(luyunnc) 发表: 加油机本身就是以容量计价的,显示的也是容量,所以它不应该是质量型流量计。
