地下水溶解氧的测定
  • 霸波儿奔@奔波儿霸
    2021/08/31
水质检测
  • 新的技术规范中要求测地下水溶解氧,但是很多地下水都是预留了很小的监测口,只能通过贝勒管取样,这种条件下测出来的溶解氧还具有代表性和可靠性?这个问题要则呢解决?
  • dahua1981
    第1楼2021/08/31
    可以参考环保部有关说明
    https://baijiahao.baidu.com/s?id=1705134760217571775&wfr=spider&for=pc&searchword=%E9%80%9A%E8%BF%87%E8%B4%9D%E5%8B%92%E7%AE%A1%E5%8F%96%E6%A0%B7%20%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E6%B0%B4%E6%BA%B6%E8%A7%A3%E6%B0%A7%20%E5%8F%AF%E9%9D%A0%E6%80%A7
  • ztyzb
    第2楼2021/08/31
    用贝勒管取地下水样品在取样和倒出过程中保证不要剧烈晃动可以保证样品代表性,楼主可以按照HJ 506-2009中的分散样品操作;也可以用GB 7489-1987规定的碘量法固定回实验室测定。
  • hujiangtao
    第3楼2021/08/31
    符合取样标准就行
  • 老兵
    第4楼2021/08/31
    贝勒管取地下水时,样品是通过底部的球阀进入采样管的,样品并无空气进入。但是把样品从贝勒管放入测试杯时,不得采用倒出的方式,必须用小点的导液管像操作VOCs样品那样小心放出水样,导液管出水口不得离开液面,不得有充气现象,放出的水样也不要能剧烈晃动,并随即在现场用HJ506-2009 水质溶解氧的测定电化学探头法测定,这样就能保证测出来的溶解氧具有代表性和可靠性。
  • 霸波儿奔@奔波儿霸
    第5楼2021/08/31
    谢谢王老师!受教了!
    老兵(wangliqian) 发表:贝勒管取地下水时,样品是通过底部的球阀进入采样管的,样品并无空气进入。但是把样品从贝勒管放入测试杯时,不得采用倒出的方式,必须用小点的导液管像操作VOCs样品那样小心放出水样,导液管出水口不得离开液面,不得有充气现象,放出的水样也不要能剧烈晃动,并随即在现场用HJ506-2009 水质溶解氧的测定电化学探头法测定,这样就能保证测出来的溶解氧具有代表性和可靠性。
  • foodmate22
    第6楼2021/09/14
    这种情况如果用便携式的探头法溶解氧检测仪可能对现场操作技巧比较高一点。如果时间上允许的话其实也可以取样加固定剂固定之后采用碘量法检测。现场取样和固定也许谨慎注意。
  • m3167735
    第7楼2021/09/15
    我们还是采用哈希HQ溶解氧仪——荧光法测量溶解氧仪。膜法(极谱法和原电池法测量溶解氧)需要用手不断地拿探头在溶液中搅拌。这对贝勒管这种狭窄的管子里放出来的水 操作实在是不合适。
