实验室认可/资质认定
dahua1981
第1楼2021/09/03
旧版标准有两种方法,新版标准有三种方法,这种情况在CMA应该走扩项程序,应为方法增加了。若另一个标准《a》中的一个参数的测试方法引用了前述检测标准,《a》标准应该走变更程序。
JOE HUI
第2楼2021/09/03
1.旧版标准有两种方法,新版标准有三种方法,这种情况在CMA应该走变更程序还是扩项程序?具体要看情况,新标准三个方法相对旧标准都是更新的,并且相关技术参数等都有变化,需要方法确认等,这种情况走扩项程序,若其中一个方法是新增,其它保持一致,那样也是走扩项2.若另一个标准《a》中的一个参数的测试方法引用了前述检测标准,《a》标准又应该做何处理?那还是需要走遍更程序
石头雨
第3楼2021/09/03
如果三种方法中是在旧版本两种方法的基础上变更的那么申请的变更新标准中就应该加限制条件,如果增加新方法中的第三种新方法,就按照扩项上报。要么简单一点直接按照扩项进行。
omjia
第4楼2021/09/03
旧版标准有两种方法,新版标准有三种方法,这种情况在CMA应该走变更程序还是扩项程序?这种情况走变更程序。若另一个标准《a》中的一个参数的测试方法引用了前述检测标准,《a》标准又应该做何处理,谢谢!一般情况《a》中的引用标准都是不带年代号的,默认是使用最新标准。《a》标准中的引用方法变更,但其本身年代号没有变化,《a》不必做变更处理。引用标准做变更就行。
未来工程师
第5楼2021/09/03
只管填扩项,如果要修改,到时候听现场审核老师的
权劭
第6楼2021/09/04
变更的话,一般会限制与作废标准原理相同的方法。可以走扩项。具体的还要看局里的意见,各地的要求不太一样。
路云
第7楼2021/09/05
若另一个标准《a》中的一个参数的测试方法引用了前述检测标准,《a》标准又应该做何处理,谢谢! 这个要说清楚,是不是《a》标准只是个产品标准,只给出了产品被测参量的合格判据,没有给出被测参量的检测方法,被测参量的检测方法是引用了另一标准?对于这种情况,CMA并没有相关的文件予以说明。可以参照CNAS-EL-03:2016《检测和校准实验室认可能力范围表述说明》第3.3.4条去处理。
