实验室认可/资质认定
Nerif
第1楼2021/09/03
应该做扩项申请,如果是标准号更新再新标准发布并且未正式实施这段时间可以做方法变更,否则只能做括项。另外查新应该每半年一次,你这个至少一年半没查新了
JOE HUI
第2楼2021/09/03
具体做扩项申请就可以了
通标小菜鸟
第3楼2021/09/03
老标准作废,新标准实施,那就需要重新对这个新标准新方法进行重新验证,进行扩项评审全过程
yayicuo
第4楼2021/09/03
如果作废标准在特定情况下还会用,保留在资质认定的目录中。如果已没用直接取消即可。对于新标准,要考虑其原标准的变化情况,如果变化大,我们要扩项了。如果变化不大,可以考虑做标准变更。在很多地方 ,标准变更 都是很简单的直接就变更了。对于扩项而言,是必须要现场评审的。
权劭
第5楼2021/09/04
首先要先暂停作废标准的使用,并追查作废这9个月内使用了作废标准的报告,进行纠正。这个很重要,否则会因使用作废标准而受到处罚。标准作废,有新标准替代的,及时办理变更。标准作废,无新标准替代的,及时办理取消能力参数(缩小能力范围)。标准作废,还想继续使用作废标准的,及时办理变更,申请保留作废标准,并对其进行限制。
gongdw
第6楼2021/09/05
学习学习。
老兵
第7楼2021/09/05
楼主这种情况只须做标准变更申请即可,不需要现场评审。
123
第8楼2021/09/06
如果参数和检验方法无太大变化做标准变更,增加参数和方法做扩项
zal
第9楼2021/09/06
在线申请标准方法变更,按提示提供材料
熏风
第10楼2021/09/06
检测方法、仪器设备未发生变化,未新增检测项目和参数,检测能力达到变更后标准规定要求的水平,就可以只做标准变更,坐标浙江,网上申请很便捷。
