红外光谱(IR)
第1楼2004/11/03
至少要干燥.水气影响很大
第2楼2004/11/04
还需要注意空气CO2含量过高,影响测量
第3楼2004/11/30
楼上是否答非所问啊?在南方,由于湿度大,压片需在红外灯下进行,需要玛瑙研钵研磨KBr粉末。还需压片机和模具。室内需要一台除湿机,最好配空调。水和二氧化碳峰仪器会自动扣除背景。有一个小窍门:将空白KBr片保存好,再压样品片,先扫描空白片,马上扫样品片,时间间隔越短,空白扣得越好。原因是:由于人呼出二氧化碳,空气中的水和二氧化碳峰在不同的时间变化较大。
第5楼2004/12/07
因为我不需要做压片的,不小心就忘掉了
第6楼2005/07/06
还可以应用附件测试,可以减少压片过程吸收水气而对实验产生影响,附件类型有衰减全反射ATR,红外显微镜,漫反射,OMNIC采样器等,根据样品的不同选择合适的附件。
第7楼2005/08/01
压好的空白会吸湿的,最好空白片每次都重新制备
第8楼2005/08/10
想请问一下为什么KBr压片一定要做一次空白片,直接做空气有什么差别吗?
第9楼2008/01/18
基本没有,但是药典有的规定要用空白KBr片子做空白,一般的用空气就可以了
第10楼2008/04/15
有差别的啊 能量不一样啊 做出的图基线会移动
第11楼2008/04/23
请问对于不纯的样品,如塑料制品,如何做前处理?
