【求助】如何保养显微镜?
金相显微镜
  • 请问各位,如果显微镜不常用,要如何保养比较好呢?(即使罩上罩子也会有很多灰尘啊~~)
  • tomhu
    第1楼2007/03/29
    显微镜的保养方法
    1、显微镜的光学部分,只能用特殊的专用擦镜头纸擦拭,不能乱用它物擦拭。
    2、保持显微镜的干燥、清洁,避免灰尘、水及化学试剂的玷污。
    应配备较好的防尘罩。
    3、转换物镜镜头时,不要用手直接转动物镜镜头,只能转动转换器。
    4、不要随意转动粗细准焦螺旋。使用细准焦螺旋时,用力要轻,转动要慢,转不动时不要硬转。
    5、不得任意拆卸显微镜上的零件,严禁随意拆卸物镜镜头,以免损伤转换器螺口,或螺口松动后使低高倍物镜转换时不同焦。
    6、使用高倍物镜时,勿用粗准焦螺旋调节焦距,以免移动距离过大,损伤物镜和玻片。
    7、用毕送还前,必须检查物镜镜头上是否沾有水或试剂,如有则要擦拭干净,并且要把载物台擦拭干净,检查镜筒和镜臂上是否有污渍然后罩上防尘罩,将显微镜放人箱内,并注意锁箱。
    这项工作要想做好,必须熟练掌握显微镜的结构以及正确的方法
  • chy813
    第2楼2007/03/29
    1.1.3 显微镜的维护
    (1)显微镜属于精密仪器,使用时要多加注意,各部件不要随意拆卸。搬动显微镜时应一手托镜座,一手握镜臂,放于胸前,以免损坏。
    (2)要保持显微镜的清洁,’使用前后均以细布或软绸分别擦拭机械部分和光学部分。油浸镜用后,立即以擦镜纸拭去香柏油,再用擦镜纸沾少许二甲苯快速擦拭物镜,最后用擦镜纸拭去残留的二甲苯。
    (3)显微镜用毕和清洁后,须将低倍镜移至中央,或将各镜头转成“八”字形,集光器下移,然后轻轻放回原位。
    (4)显微镜放置的地方要干燥,以免镜片生霉;亦要避免灰尘,另外显微镜应避免阳光暴晒和接近热源。
  • molybdenum
    第3楼2007/03/31
    1楼和2楼都是从网上搜的资料吧,人家问的不光是显微镜的保养方法,还有除尘。
    据我的经验,有些东西比较容易积累灰尘,可能是因为静电的原因,所以楼主可以在显微镜旁边放一些静电洗尘的东东,另外,室内多用吸尘器打扫。
    tomhu 发表:显微镜的保养方法
    应配备较好的防尘罩。
  • yingfengyidao
    第4楼2007/04/01
    罩子不要使用平绒一类材料,应使用类似防雨尼龙绸的材料。
    此外罩子应做的大一些--确切的说是长一些。很久不用显微镜时可以将罩子的口扎起来。
  • qichangling
    第5楼2007/04/01
    有没有工具显微镜的操作规程呢,谢谢啦
  • tanyh
    第6楼2007/04/03
    推荐一个好的地方http://www.microscopy.fsu.edu
    这里有关于显微镜的各种知识.
  • yxkui
    第7楼2007/04/03
    普通显微镜的保养
      显微镜是精密贵重的仪器,必须很好地保养。显微镜用完后要放回原来的镜箱或镜柜中,同时要注意下列事项:
    1、观察完后,移去观察的载玻片标本。
    2、用过油浸镜的,应先用擦镜纸将镜头上的油擦去,再用擦镜纸蘸着二甲苯擦拭2—3次,最后再用擦镜纸将二甲苯擦去。
    3、转动物镜转换器,放在低倍镜的位置。
    4、将镜身下降到最低位置,调节好镜台上标本移动器的位置,罩上防尘套。
      镜头的保护最为重要。镜头要保持清洁,只能用软而没有短绒毛的擦镜纸擦拭。擦镜纸要放在纸盒中,以防沾染灰尘。切勿用手绢或纱布等擦镜头。物镜在必要时可以用溶剂清洗,但要注意防止溶解固定透镜的胶固剂。根据不同的胶固剂,可选用不同的溶剂,如酒精、丙酮和二甲苯等,其中最安全的是二甲苯。方法是用脱脂棉花团蘸取少量的二甲苯,轻擦,并立即用擦镜纸将二甲苯擦去,然后用洗耳球吹去可能残留的短绒。目镜是否清洁可以在显微镜下检视。转动目镜,如果视野中可以看到污点随着转动,则说明目镜已沾有污物,可用擦镜纸擦拭接目的透镜。如果还不能除去,再擦拭下面的透镜,擦过后用洗耳球将短绒吹去。在擦拭目镜或由于其他原因需要取下目镜时,都要用擦镜纸将镜筒的口盖好,以防灰尘进入镜筒内,落在镜筒下面的物镜上。
  • 我是砖家
    第8楼2007/04/03
    不同品牌不同保养方法, 最好的方法是用好.
    有些牌子的光学玻璃由于有太多的消泡剂, 时间稍长就会降低光学特性, 即使再好的保养也不能避免性能衰退的事实.
    塑料当然可以降低成本, 但注塑产品有应力释放, 会改变几何尺寸, 从而影响透镜位置精度,导致光学性能下降.
    镀膜与空气接触产生腐蚀,只有存放在真空中才能避免.
    劣质油脂变粘变稠影响手感.
    这些都是使用者爱莫能助的.所以在良好保养之外先选择精细产品用好用足才是上策.
