会飞的鱼
第1楼2021/09/08
压力突然下降,有漏液了吧
Dxhuang
第2楼2021/09/08
看看系统的压力是不是有明显的波动,如果没有就检查是不是漏液了。
歪果仁zZ
第3楼2021/09/08
“这两针是同一个进样小瓶连着走的,在这两针前后的样品都无异常,样品走到一半时,压力突然下降,保留时间延迟,峰面积变大。”压力突然下降的浮动有多大?你描述的不详细,我们无法判断故障。峰面积变大?是和谁比变大?这种问题让人很难猜。
检测老菜鸟
第4楼2021/09/08
两个对比,没看到压力突然变低啊,都是走的同一类型的样品吗?用的同一个流动相比例?前后都正常的话,应该不可能是漏液引起的。前后的图也贴一下。
安平
第5楼2021/09/08
详细说说具体分析条件为好。流动相的具体组成?梯度还是等度?具体使用什么型号的仪器?如果是等度洗脱,如果单向阀发生故障,可能会使流速降低,则会产生峰面积变大,保留时间边长的问题。
第6楼2021/09/08
可以清洗处理或者更换一下单向阀试试
m3158448
第7楼2021/09/08
应该检查压力有无异常,漏液还是微堵塞
