紫外可见分光光度计(UV)
dahua1981
第1楼2021/09/09
肯定会有影响,建议换个
JOE HUI
第2楼2021/09/09
会导致通过溶液后的光强减弱,吸光度减少,致使测量的浓度变小。当然这是一般情况,在特殊情况下,如果溶液本身颜色比较深,吸光度很强,毛絮的存在,同样会导致吸光度减小。
oscar_2007
第3楼2021/09/09
比色皿中有毛絮会有影响的,包括溶液中有气泡也有影响的。建议更换新的比色皿,如果没有新的,用重铬酸钾泡一下。
